Показано с 1 по 10 из 211
Тема: "Океан-240": видеовыход
    200
    138 сообщений
    Делаем 2 теста, меняющих палитру с разными фонами каждые N тактов - N=153 и 154. 153 должен давать диагональ в одну сторону, а 154 - в другую. Но у простоты есть и оборотная сторона - кадры будут бежать, число тактов в кадре нацело на 153 или 154 не делится. Надеюсь диагонали все же можно будет разглядеть.
    А практически как это должно выглядеть? tight loop без прерываний, забитый NOP-ами?
    И нельзя ли использовать для синхронизации тактов процессора с началом прерывания команду HALT?
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, только вместо чисто nopов будет микс команд. Вечером сделаю.
    можно, а почему вдруг такой вопрос?
    А, наверно я не понял вот это
    Т.е. в таком смысле вряд ли.
    200
    138 сообщений
    Сообщение от tnt23
    Потому что сейчас у меня ожидание прерывания сделано как JMP ., а это значит, что точный момент первого изменения палитры в обработчике будет плавать в зависимости от того, на какой машинный такт команды JMP по времени придется прерывание по лучу.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  4. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
