Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 211
Тема: "Океан-240": видеовыход
  1. #141
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Решил не оффтопить в спрайтах, а написать сюда. Фэнтезийный вариант, как с минимальными затратами получить режим с 16 цветами. Речь о режиме 128x256x16 цветов на точку. Для него нужна замена одной микросхемы и немного вашего любимого провода. D66 (556РТ4) надо заменить как минимум на 556РТ14 и подать туда на три "лишние" адресных входа: сигналы с D34\10 и D36\10 и 3 МГц. Для переключения режима придется пожертвовать половиной палитр и один бит номера палитры отдать собственно на переключалку 2-4/16. Если есть подобная ПЗУшка бОльшего размера, то палитрами можно не жертвовать, но тогда нужно куда-то засунуть бит переключения режимов.
    Можно воспринимать это как затравку для размышления над New Okeanом.
  2. #142
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    А нельзя ему палитру сделать в РУ, чтобы было как на Векторе? 4 цвета само по себе это не обязательно плохо. Плохо, что приходится мириться со странными наборами цветов.
    Больше игр нет
  3. #143
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Если заменить ROM на SRAM, то было бы совсем хорошо. Проблема в том, что тогда надо обеспечить возможность процессору записывать в SRAM палитры.
    Признаюсь, что немного думал на эту тему, и одна из мыслей такая - весь "классический" океанский софт вроде бы переключает палитры через Esc, а не лезет самостоятельно в порт. А это значит, что можно на SRAM не подавать номер палитры, а вместо этого менять там цвета. При этом три бита порта освободятся. Примерно аналогично можно поступить с битами выбора цвета фона, если сделать перепрограммируемую палитру, то они имхо не нужны (при этом формат хранения и фрагмент схемы после пзу придется немного поменять). Итого освобождаются 6 бит порта, которых с запасом хватит для задания адреса SRAM палитры при программировании. Там достаточно 256/8=32 адреса, т.е. 5 бит, если без ранее озвученной фантазии про 16цветный режим. А если бит c D10\18 отрабатывать не через пзу, а отдельно логикой, то хватит и SRAM с 4 битами адреса. Но еще нужен порт данных для записи в SRAM, надо смотреть куда его приткнуть.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 12.07.2019 в 20:08.
  4. #144
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    в итоге софта под это не будет
    тот который будет
    будет работать только в эмуляторе
    тк никто дорабатывать машину для этого не будет
    платформа не такая распространенная и известная
    чтобы сейчас делать новые видео режимы...
    меритесь с тем что есть
    и ищите способ как выжать больше из то что есть
    (впридачу на вид у океана большие возможности)
    а не что можно припаять чтоб было 16 цвет на точку...
  5. #145
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Мы и так не обременены тяжким наследием огромного количества написанного для Океана софта. Все обе игры для него разрабатываются прямо сейчас.
    Больше игр нет
  6. #146
    г. Красногорск
    +1 Добавить в разводку очередного варианта платы не сложно. Насочинять остальную часть прошивки 556РТ14 для такой замены кому поручить?
    +1 тоже интересный вариант, но требует схемной проработки вместо более простой предыдущей замены. Кроме того емкие SRAM не долго живут в таких узлах, а разные долгоживущие КР531РУ9 имеют совсем небольшую емкость. Достаточно для задумки КР531РУ9 ? 64 бит (16 слов х 4 разряда) ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 12.07.2019 в 20:16.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Не стоит воспринимать озвученные мною фантазии слишком серьезно. Хотя они сравнительно реалистичные (особенно первая с заменой пзушки на более емкую), но для их внедрения нужны какие-то очень весомые причины и много желания. Про New Okean я специально написал, хотя это и было толстовато.
    Можно спуститься поближе к земле и вспомнить, что у tnt23 не все было гладко с получением цветного изображения с океана. Если уж прикладывать силы, то наверно в первую очередь сюда и уточнить аналоговую часть, чтобы были нормальные цвета изображения и фона. Возможно этот вопрос уже решен, просто я не в курсе.
  8. #148
    663
    513 сообщений
    откуда такая инфа?
  9. #149
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    На мой дилетантский взгляд для палитры лучше (для любого компа которому их будет достаточно, не обязательно для океана) 1802ИР1. Пример такого их использования в Aleste 520. Они двухпортовые и быстрые (в алесте нормально работают с пиксельклоком 16 МГц).
  10. #150
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    ИР1 периодически попадаются трупы, приехала мне как-то партия из 4-х чипов, ни одной живой - где-то часть битов выбита, где-то залипшие биты... Хотя чипы были новые.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  4. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
