Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 1415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 211
Тема: "Океан-240": видеовыход
    202
    139 сообщений
    Апнем тему.
    Для собственного лучшего понимания (наконец), как устроены цвета в "Океане", взял скриншот несостоявшейся демы и исследовал его при помощи, значить, головного мозга.
    Последний раз редактировалось tnt23; 20.10.2023 в 22:16.
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    UncleDim(21.10.2023)
    202
    139 сообщений
    Зачем нужна палитра 111, состоящая из сплошного черного цвета, я не понимаю. Может быть, гасить экран на время рисования?
    Более внимательно просимулировал канал формирования цвета (эмулятор http://www.falstad.com/circuit/, исходник прилагаю). Журнальные номиналы резисторов (1к6 и 5к1) дают практически одинаковую яркость фона и переднего плана. То есть в режиме "цвет фона" этот самый цвет фона перебивает цвет переднего плана. Имеем, например, в палитре №5 базовые цвета (синий, зеленый, желтый) плюс один из базовых (допустим, красный).
    Но если взять другие значения резисторов, то яркость фона может суммироваться с яркостью переднего плана. Получаем в палитре базовые цвета (синий, зеленый, желтый) плюс один из оттенков базовых (допустим, ярко-зеленый).
Название:	Screenshot from 2023-10-21 15-38-57.jpg
    Последний раз редактировалось tnt23; 21.10.2023 в 20:33. Причина: подредактировал поток сознания
    Вероятнее всего - да. Чтобы скрыть процесс "длительного" рисования - рисуем в палитре 0b111, а затем перещелкиваем на нужную.
    202
    139 сообщений
    Обзавелся наконец GBS-8200, пока со штатной прошивкой. С моим кварцем 12.288МГц частота строк получается 16КГц, гонбес ее не в состоянии переварить.
    Кварца ровно на 12МГц под рукой нет, но есть 11.7МГц, с ним строчная выходит 15.25КГц, и иногда случаются проблески сознания.
    202
    139 сообщений
    В общем, все это время я ломился в открытую дверь.
    Тест, переключающий палитры несколько раз за кадр, по непонятной пока мне причине не способен показать цвета фона. Возможно, дело тут в современном LCD мониторе, но факт остается фактом.
    В статике цвета фона вполне себе есть. Я только поменял резисторы R13-R15 c 5.1К на 2К, чтобы фон стал поярче.
    IRL цвета более различимы, просто не было сил возиться с камерой телефона для достоверной цветопередачи. Самый правый нижний слайд - на самом деле темно-белый фон.
    PS Для GBS-8200 очень рекомендую https://github.com/ramapcsx2/gbs-control - на порядки больше возможностей отстроить изображение под конкретный источник видеосигнала
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tnt23 за это полезное сообщение:
    CityAceE(21.11.2023), svofski(20.11.2023)
    202
    139 сообщений
    Палитры с фонами. По-моему, на экране не 8 цветов, а несколько больше
    Последний раз редактировалось tnt23; 11.08.2024 в 20:54.
    202
    139 сообщений
    Не очень актуальный для цветной машины и нашего времени момент, но все же. В формирователе ЧБ сигнала стоят три одинаковых резистора 3к3, что в результате дает одинаковые градации яркости.
    Стоит посмотреть в сторону аналогичного формирователя у спектрумообразных.
    В отечественных клонах спектрума стоят резисторы 470, 1К и 2К.
    Последний раз редактировалось tnt23; 24.11.2023 в 14:08.
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Океан 240
    Всем доброго вечера!!! Спаял плату Океан-240, возникла такая проблема с изображением, помощи не прошу но может кто знает где копать....Нажмите на изображение для увеличения.
    202
    139 сообщений
    sergey_sitnik, может, LCD телевизор дурит? какой-нибудь конвертор используете?
    sergey_sitnik(08.01.2024)
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Изображение на мониторе.
    В общем заменил кварцевый резонатор на 12,288 МГц удалось вывести нормально изображение на VGA монитор через китайскую плату RGB\VGA конвертер.... Кто скажет так должно быть....?Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  4. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
