Показано с 11 по 20 из 33
Тема: TK-Pie сборка и настройка
    1,456
    946 сообщений
    странный текст в файле PI_OS/video01.c
    " unsigned char shadowActive : 1; //"1" = Speccy is showing the shadow screen, "0" default scren "
    616
    334 сообщений
    romancha, не, не придется. Пришлось мне тупо разбираться в vhdl, который я первый раз вижу
    В общем, все заработало. Просто возьмите исправленную прошивку тут.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(12.04.2024)
    г. Чаплыгин
    Спасибо, а то я уж было запаниковал)))
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    616
    334 сообщений
    Хотя результат пока не очень: при save полоски пилотона по бордюру бегут в два раза большей ширины чем в норме. Причем широкие они когда в зоне paper, а над и под paper ширина нормальная. Подозреваю, что бордюрные эффекты в демках пойдут лесом )
    1,456
    946 сообщений
    уже было в обзорах
    ешё говорится о мусоре на экране при первом включении,
    он пропадает после сброса, но если на компе нет этой кнопки (резинка48) ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.11.2018 в 22:09.
    616
    334 сообщений
    Это дефолтное значение в структуре GPIO потом оно по идее должно браться с шины спека.
    уже было в обзорах
    ешё говорится у мусоре на экране при первом включении,
    У меня 48k+ на ней мусора после сброса нет, но бордюр после включения черный. Потом после сбросов бордюр белый, как обычно.
    Картинка пока получается вот такая (идет выгрузка):
    Вообще, я похожие картинки со сравнениями вижу тут:
    Слева подключение по HDMI, справа - по композиту. На картинках видим, что полосочка на бордюре в деме Fuxoft-а расширилась минимум в два раза.
    Ахаха, а тут в обзоре и видео подвезли:
    Странно, у устройства такой мощный потенциал и как-то совершенно не допилили прошивку. Я так понял, парни довели все до ума в ZX-HD, но это уже коммерческий проект.
    Думаю по пятибальной шкале: простота сборки 5, юзабельность 3 балла.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 18.11.2018 в 00:52.
    г. Чаплыгин
    Товарищи подскажите, малинка показывает экран мелкие красные полоски, чёрный бордюр, что отдельно от платы , что с подключённым к плате и далее к спеку( арлекин 128) , есть подозрение что в малине что то отвалилось((( пробовал ставить распбиан, дабы проверить работоспособность, все установилось. Мож что с GPIO?!
    г. Чаплыгин
    Ах, да с малиной спек зависает еще
    616
    334 сообщений
    romancha, это начальный экран прошивки так выглядит просто дальше малина должна 'увидеть' спек и начать показывать изображение. Странно, что этого не происходит :/
    Проверяй где на разъеме закоротил когда запаивал.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 08.12.2018 в 22:03.
    г. Чаплыгин
    Вообщем, по ходу epm запаял что ли криво( выпаял феном, ножки начал выпрямлять и отломил(((( вообщем заказываю опять, кстати вопрос как все таки народ запаивает альтеры? А то я с такой мелочью не очень.
  1. Colour Maximite - сборка и настройка.
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 67
    Последнее: 27.11.2023, 16:28
  2. Сборка, настройка плат недоLUT2017
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 136
    Последнее: 27.12.2020, 14:59
  3. Сборка, настройка платы USEBOX
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
  4. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
