Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 262
Тема: AmigaOS 3.1.4
  1. #251
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Покупал здесь дважды. Из 20 чипов один не прошился с трёх попыток. Отложил как брак.
    US $10.76 18%OFF | Бесплатная доставка 10 шт./лот AM27C400-105DC AM27C400 DIP-32 новый оригинальный IC в наличии!
    https://a.aliexpress.com/_eMKyiB
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    Sergey(04.11.2020)
  2. #252
    г. Набережные Челны
    Принципиальна ли скорость чипов ROM?
    И какая желательна?
    хобби: Amiga 600 и ZX Spectrum; работа: robototehnika.ru
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Кто плотно юзает 3.1.4 ?
    Вопрос ,при открытии каталога с большим количеством папок (100 штук) , на машинах с 512к почти под ноль съедается чип рам , и ось падает.
    Есть настройки что бы такие действия переносились в фаст ?
  4. #254
    Славный город Самара
    12 сообщений
    И какая желательна?
    Не знаю, как для А600, а для А1200 должны быть не медленнее 120нс. У меня заработали только 95нс. Народ говорит, что и 120 нормально работают. Тут, главное, при покупке не нарваться на перемаркированные чипы, например, со 150 на 120 и т.п.
    - - - Updated - - -
    Не берусь утверждать категорично, но, по-моему, таких настроек не бывает. В АмигаОС какую память использовать решается при написании программы. Если не нужна именно ChipRAM, то программер в исходнике указывает тип памяти "ANY", т.е. захватывается доступная память любого типа согласно приоритету.
    Более высокий приоритет у Фаста. Если его нет, будет захвачена Чип-память. Скорее всего, кодер ошибся, и для каталога захватывает ChipRAM.
    Тут либо жаловаться разрабам, либо хакать.
    Последний раз редактировалось Sergey; 04.11.2020 в 23:10.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  5. #255
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Может сторожилы подскажут , как то не логично столько пилить и патчить ось ,и так налажать. Это же не исполнение кода под блиттер ,а чтение каталога.
  6. #256
    1,460
    949 сообщений
    так ты в WB каталог открываешь ?
    иконки NewIcon изначально были очень прожорливы
    хотя разрабы прямо говорят " Workbench is smart enough to detect cases where it can put icons into Fast RAM, and it will do so automatically whenever it is able to."
  7. #256
  8. #257
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
  9. #258
    12 сообщений
    Буржуи советуют поставить FBlit http://aminet.net/package/util/boot/fblit
    Возможно, следует обновить icon.library http://aminet.net/package/util/libs/IconLib_46.4
    Ещё можно настроить папку, чтобы отображались не иноки, а только имена файлов. Это сильно уменьшит расход чип-памяти.
    Я, вот, сейчас пытаюсь настроить систему на голой А1200, и если мне не хватает памяти, то:
    Уменьшаю разрешение, уменьшаю количество цветов до 2-х. Включаю отображение по именам.
    Последний раз редактировалось Sergey; 05.11.2020 в 02:54.
    С уважением,
  10. #259
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    goodboy, есть идеи по поводу жора чипа ?
  11. #260
    1,460
    949 сообщений
    я WB вообще не использовал. сразу запускался коммандер Dopus5.
    вот схожая проблема http://eab.abime.net/showthread.php?t=97992 ,
    но замена IconLibrary не помогла. возможно память жрёт файловая система
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. Где скачать AmigaOS 4.0?
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 28
    Последнее: 25.07.2008, 21:14
