Страница 8 из 27 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 262
Тема: AmigaOS 3.1.4
  1. #71
    1,482
    967 сообщений
    а кол-во цветов (в ScreenMode) зависит от чипcета ?
  2. #72
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Я только вариант A1200 брал. Не вижу смысла водружать это на A500.
  3. #73
    Нижний Новгород
    21
    конечно да. AGA умеет до 256 цветов в воркбенче. ECS - 16, и то не всегда.
    Последний раз редактировалось Vinnny; 06.12.2018 в 22:02.
  4. #74
    1,482
    967 сообщений
    то есть ScreenMode (в WB3/xx) определяет чипсет и в зависимости от него предоставляет выбор кол-ва цветов ?
  5. #75
    Нижний Новгород
    21
    wb3 для ecs я не щупал, родной там идёт wb2. посему не могу подтвердить твою версию.
  6. #76
    1,482
    967 сообщений
    сам проверил.в WB 3.xx чипсет определяется. кол-во доступных цветов зависит от ecs/aga
    и похоже ROM3.x для работы на 68000 реально переделаны.
    при попытке подставить оригинал эмуль сразу ругается
    непонятно почему не нравится 68000 с "16-битная шина данных/24-битная шина адресов"
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.12.2018 в 11:00.
  7. #76
  8. #77
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Там есть некий опкод MOVEC, который только на 020+ есть
    if program tries to execute 68020+ MOVEC without CPU support
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #78
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Доделал свой kickflash , хотел спросить такой момент если его ставить в А1200 вместо двух 27C400 то надо вывести дополнительный адрес A18 , как его лучше организовать ,и куда подключить в A1200 , так понимаю на выводах панелек ROM его нет ?
    Вообще надо это кому то ?
  10. #79
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Я нашел тока HY29F400BE в PSOP44 корпусе,теперь думаю как прошить и буду рисовать переходник.Для МиниПро спец адаптера нет,думаю покупать или через (есть)zoranZR3688elg и mtk1588 эта под вопросом.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  11. #80
    191
    91 сообщений
    У А1200 32bitная шина данных поэтому и стоят две 27с400 16bitных.
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. Где скачать AmigaOS 4.0?
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 28
    Последнее: 25.07.2008, 21:14
