Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 262
Тема: AmigaOS 3.1.4
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
    Хочу осветить кусочек радости
    Отлично !
    А я все подготовил но пока не успел , предновогодняя суета.
    Сразу вопрос ,винт есть на A500 ?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вопрос при прошивке swap byte делал ? На сколько понимаю 29f400 шьется программатором по 8 битам ,а не 16 ?
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Шил МиниПро через адаптер,
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    swap byte делал ?
    нет просто загрузил бинарник и нажал прошить.
    Понятия не имею как этот программатор шьет.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    27с400 у меня) Образы 3.1.4 идут уже свопнутые. Если брать образ из ВинУАЕ, то надо свопать. Чтобы понять тебе, свопать на твоём программаторе или нет, прочитай родной кикстарт от А500 в нем и глянь в текстовом виде, если сообщения корректные - своп не нужОн , если буквы переставлены местами - надо свопать.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Я пока с дискетами не разобрался ,не читает амижный панасоник диски записаные на сони с лпт, буду переделывать 920 в амигосовместимый. Винта нет но хотелось бы.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    Нужен совет(пинок),дискет от АМИГИ у меня нет,есть дискеты ПЦ которые я пытаюсь записать на ADTwin через LPT,6 дисководов в наличии - ALPS DF354H (121G) 2шт,SONY 920,MITSUMI D359M3D,ALPS DF354H090F и родной панасоник Амиги.
    На ПЦ писал разными дискогрызами 5-6 дисков,на АМИГЕ ни один не прочитался ни на родном .ни на 2 шт пытался переделать под АМИГУ.Как проверить что пишется правильно,что бы АМИГУ мучить с нормальным диском?
    Может конечно все диски дохлые(все БУ),но я все таки надеюсь на лучшее.
    Родной дисковерт возможно дохлый,в 2000х у меня были несколько дисков которые я вроде на этой Амиге запускал,но это не точно(не помню уже),короче нет уверенности в исправности родного дисковода.
    Последний раз редактировалось AndyD; 26.12.2018 в 20:33.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    AndyD, если есть осциллограф или логический анализатор ,то смотреть что выдает в плане данных родной дисковод при чтении , я когда купил амигу ,оказалось в родом дисководе изношен переключатель ,детектор диска , и пропадало чтение из за этого.
    https://zx-pk.ru/threads/29793-amiga...l=1#post988779
    есть осциллограф,но боюсь не в переключателе дело,диски пихаешь амига их определяет и начинает считывать,экран очищается светодиод загорается,диск крутится головка двигается чуток и опять экран (вставте диск).Как бы на ПЦ прочитать что записал?
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    AndyD, на PC дискетах окно HD/DD заклеил ?
    200
    138 сообщений
    Родной дисковод попытаться почистить, заменить конденсаторы (частая проблема)
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. Где скачать AmigaOS 4.0?
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 28
    Последнее: 25.07.2008, 21:14
