Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Партнер 01.01: модуль SD карты
  1. #21
    33
    10 сообщений
    На схеме это называется SEL INT L. По аналогии с выбором слота SEL SLOT L, можно предположить, что это должно было отвечать за выбор источника прерываний (т.е. разрешение прерываний от соответствующего биту модуля).
    Я тоже так сначала подумал, но меня логика спутала, и зря. МКД прерывания не использует - сигнал INT REQ L в модуле не подключен. А в логику модуля SEL INT L уходит, чтобы выключить шинный формирователь и операции по этим адресам игнорировать.
  2. #22
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можно ссылку на схему? Нет времени на поиски...
  3. #23
    33
    10 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/24950-partn...diskovoda.html
    В первом посте прикреплена.
  4. #24
    Уфа
    291
    217 сообщений
    При таком включении, этот порт можно использовать лишь для того, чтобы тестировать шину данных на модуле. Ни один чип не будет "выбран", но буферный регистр будет активирован.
    Однако, если ещё какой-то модуль будет так поступать, команда чтения из порта приведёт к конфликту на шине данных. Вобщем, какая-то шняга.
  5. #25
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Да, память вчера меня немного подвела, а посмотреть было некогда. Спасибо b2m, поправил
    А какой-нибудь модуль Партнера вообще использует прерывания?
  6. #26
    33
    10 сообщений
    Последовательный порт судя по фотографиям нет, там только ВВ51, ВА86 и логика.
    Программатору вроде бы незачем.
    Параллельный порт скорее всего на ВВ55, она умеет генерить прерывания через порт C, но слишком уж сложно.
    МЦПГ тоже незачем, он же синхронизируется с материнским ВГ75 и сам ничего не формирует и никого не прерывает. Но там есть ВИ53, она может.
  7. #27
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вряд-ли, там все три канала на вывод звука.
  8. #28
    г. Лакинск
    Не видел, даже флоп через ПДП работал...
    Этот пользователь поблагодарил antobel за это полезное сообщение:
    Pyk(28.03.2023)
  9. #29
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    hitomi2500 совсем пропал со своей задумкой и даже на ЛС не отвечает, а модуль SD-карты для Партнера иметь хоть в каком-то виде хочется
    Напрямую подключить контроллер Алексея Морозова к Партнеру не получится, так как в нем нет второй ВВ55 с выведенными наружу портами.
    Решил попробовать сделать гибрид из модуля параллельного интерфейса Партнера и SD-контроллера. Пока реализовал это чисто программно, сэмулировал подобный модуль в последней версии Emu80 (запуск модуля и оболочки - E1).
    В самом модуле осталось одно ПЗУ из двух (в нем разместил загрузчик, нет необходимости в отсутствующей на Партнере директиве R), а вся принтерная составляющая на порта ВВ55 была заменена на SD-контроллер по стандартной схеме.
    Также сделал минимально необходимые для работы на Партнере изменения в boot, sdbios и shell.
    Есть у кого-нибудь интерес к этой теме? Сделать бы этот контроллер в железе, но я точно с этим не справлюсь.
    А задача актуальная, даже в музеях Партнеры стоят обычно выключенными, так как никто не хочет связываться с загрузкой через магнитофонный порт.
    cy6 предлагает такие изменения в схеме контроллера параллельного интерфейса (все, что справа от синей линии, заменить на SD-контроллер по стандартной схеме). Кто посмотрит еще свежим взглядом, может быть, идеи какие-то будут?
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    cy6(05.04.2024)
  10. #30
    г. Лакинск
    Интерес есть, но до конца мая нет возможности заниматься пайкой - по больницам мотаюсь, работа копится...
  1. Партнер 01.01: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 206
    Последнее: 19.09.2023, 23:53
  2. Партнер 01.01: Дополнительные модули
    от DMG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 103
    Последнее: 15.07.2023, 04:05
  3. Партнёр 01.01: Ремонт
    от CodeMaster в разделе Радио-86РК
    Последнее: 18.10.2021, 10:02
  4. Эмулятор Партнёр-01.01
    от TWN в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 09.03.2015, 22:06
  5. Куплю Партнер 01.01
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.07.2010, 12:57
