Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Партнер 01.01: модуль SD карты
    33
    10 сообщений
    По умолчанию Партнер 01.01: модуль SD карты
    Здравствуйте.
    В этой теме я долгими зимними вечерами буду неторопливо разрабатывать модуль SD карты для Партнёра. Это не закрытый лог разработки, здесь приветствуются дополнения, предложения, замечания, конструктивная и не очень критика, словом всё, что не противоречит правилам форума и хоть немного относится к теме. Статус разработки я буду выносить в первое сообщение по мере развития проекта.
    Текущий статус:
    Нарисована первая версия схемы в виде голого переходника на китайскую плату от ACELEX, почти разведена плата (осталось перерисовать разъём на 2.5 вместо 2.54 плюс мелкие проверки). Когда приедет китаец, проверю на распечатке и запущу в производство.
    Общие положения, которых я собираюсь придерживаться:
    0) Интерфейс а-ля им. Морозова для Апогея/РК/Специалиста с небольшими изменениями и дополнениями.
    1) Входные и выходные данные (имена файлов и их содержимое) будут передаваться сразу через память, а не через регистры. Так проще, и быстрее (если где-то окажется не быстрее, будут дублирующие регистры).
    2) Поддержка DMA-передач в ОЗУ по каналам 0 и 1 ВТ57 и в ВГ75 по каналу 2 ВТ57.
    3) Режимы ланчера (копирование файла в память и запуск) и если хватит сил эмулятора ГМД (выбор образа и дальнейшая эмуляция модуля ГМД с приводом)
    4) Готовая китайская плата с STM32F407VET6, устанавливаемая бутербродом на мою плату с СПН58. В теории для сокращения цены можно потом перейти на китайскую плату подешевле.
    Последний раз редактировалось hitomi2500; 21.11.2018 в 15:19.
    33
    10 сообщений
    Купил вот такую плату
    На плате уже есть слот для карты, почти все ноги толерантны к 5 В , так что плата-переходник получается пока вообще пустой. Набросал схему переходника, начинаю потихоньку разводить.
    Поступило предложение использовать SDOS от Ориона/Специалиста. Насколько я понимаю, она сама заведует FAT и работает напрямую с картой по SPI. И тут есть варианты - либо отдать ей всю карту, либо эмулировать SPI-интерфейс карты, и хранить её образ на настоящей карте. Есть ещё конечно извращения типа парсинга файловых операций SDOS и замены их на файловые операции на настоящей карте, но я пока не уверен что это будет просто реализовать. Начну с отдачи карты целиком, а там как пойдёт. В любом случае, режим SDOS не будет единственным, поскольку хочется FAT32 и DMA.
    33
    10 сообщений
    Вот такая вот буква П :
    Помню раньше из таких пластин сердечники трансформаторов делали.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Там не П, там Ш
    33
    10 сообщений
    Там не П, там Ш
    Ш конечно были мэйнстримом, но П, Г и О тоже встречались
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Вот вариант SDOS, собранный для Партнера, Новый конфиг я не создавал, а сделал правки в конфиге РК-86, в части добавки нужного спец заголовка в бинарнике для ПЗУ, замены расширения RKR на RKP в автоподстановщике расширения и правки под адресное пространство Партнера (8й конфиг), как я их понял. Эта версия без записи, для записи надо еще ~300 байт, пока не пойму как их подключить в 8й концигурации.
    Не пойму с форматом спец заголовка, как убрать автозапуск ПЗУ? из-за этого, не работает директива 'Х' в SDOS - выход в монитор, происходит автозапуск, и опять попадаем в SDOS .
    Во вложении, конфигурационный файл для b2m, файл образа SD и исходники.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет тот вектор используешь, там должна быть ссылка на обработчик функций (номер которой в регистре А передаётся). По сбросу все модули инициализируются (номер этой функции 0). А вот запуск основной программы модуля по директиве Е<номер модуля> происходит по адресу, который указывается двумя байтами ранее.
    Судя по конфигу, чтобы отключить ПЗУ биоса, нужно включить карту номер 3 (или 4,5, но там ОЗУ меньше).
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Все, что я знаю о Партнере, взято здесь, и у меня такое чувство, что на самом деле все далеко не так... Посмотрел в отладчике, в какой конфигурации идет инициализация в мониторе, и оказалось, что 2, а не 8, как по ссылке. , значит область mem3, что я ввел, вообще не задействуется. Однако, в целом, как будет себя вести SDOS в Партнере понятно.
    33
    10 сообщений
    Там таблица в этой статье мягко говоря странная, как минимум ячейки не объединены. Я специально полез в журнал, там всё так же. Надо будет её перерисовать по-человечески.
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Как вариант оставить в ПЗУ загрузчик и bios, а основную часть SDOS грузить в верхнюю часть ОЗУ. Можно даже с SD-карты.
    В инструкции описан Монитор версии 2, в котором действительно по умолчанию была 8-я конфигурация. В Мониторе в.3 по умолчанию уже 2-я конфигурация.
    Нормальная таблица в руководстве к Партнеру. Либо смотреть напрямую в ПЗУ D14.
    Последний раз редактировалось Pyk; 21.11.2018 в 15:37.
  1. Партнер 01.01: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 206
    Последнее: 19.09.2023, 23:53
  2. Партнер 01.01: Дополнительные модули
    от DMG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 103
    Последнее: 15.07.2023, 04:05
  3. Партнёр 01.01: Ремонт
    от CodeMaster в разделе Радио-86РК
    Последнее: 18.10.2021, 10:02
  4. Эмулятор Партнёр-01.01
    от TWN в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 09.03.2015, 22:06
  5. Куплю Партнер 01.01
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.07.2010, 12:57
