Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Extended Instructions Set (EIS): MUL, DIV, ASH, ASHC
  1. #51
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
  2. #52
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Я так понимаю - это как раз этот самый EAE от СССР?
  3. #53
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Обновил драйвер.
    • Ускорено деление коротких чисел (если делимое укладывается в 16 бит).
    Можно еще ускорить -- пропустить деление совсем, если делимое меньше делителя + не считать остаток, если он не будет использоваться
  4. #54
    407
    258 сообщений
    Хорошая идея с делимым меньше делителя. Почему-то мне казалось, что в большинстве случаев эту проверку должен делать программист в своей программе.
    А что значит "если он не будет использоваться"? Насколько помню алгоритм, остаток в нём считается не просто так, а участвует в цикле вычисления частного.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #55
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    но ему можно помочь, если он ленив.
    возможно, не вчитывался в него. но тут как раз случай, когда программист может вместо вызова DIV написать свой код.
    попутно обнаружил, что с с ассемблерами линейки микро/турбо идет arifm.obj, а на диске клуба 1997-11 -- fisem.exe ("для работы augusta с altpro")
    + в МПСС 4/1988 стр. 47 приведен дамп эмулятора для rt-11 (не em.sys) (Шилин)
    отличаются ли они чем-то -- не изучал
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.08.2017, 14:06
  2. Sector II - Extended
    от Splinter в разделе Музыка
    Последнее: 07.02.2014, 06:45
  3. EXTENDED MEMORY DETECTION
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 04.04.2010, 22:50
  4. gfx extended :)
    от riskej в разделе Графика
    Последнее: 06.08.2008, 17:58
  5. Fast 48x48 MUL | DIV
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 05.07.2005, 17:00
