Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Extended Instructions Set (EIS): MUL, DIV, ASH, ASHC
  1. #31
    406
    257 сообщений
    Еще спорный момент с флагом C при умножении.
    "C: set if the result is less than -2^15 or greater than or equal to 2^15."
    Как я понимаю из этого описания, нужно установить флаг если результат <-2^15 или >=2^15, т.е. текущий вариант процедуры неправильно установит флаг, если результат =-2^15. Или я неправильно понял описание (или описание не совсем корректное). Для проверки можно, например, умножить #1 на #100000
    Странно, мне казалось, что у меня это учитывается (результат умножения, положительный, ещё до учёта знака, в R0_R1):
    7:	TST R0		; high 16 bit
    	BNE 71
    	TST R1		; low 16 bit
    	BPL 72
    71:		INC R2	; set bit C in PSW
    72:	TST R3		; result's sign
    В делении аналогичный фрагмент с не вполне корректным изменением знака
    COM R4		; dividend was negative
    NEG R3
    Это поправлял, но, видимо, при дальнейшей доработке взял ещё неисправленный вариант. Сейчас так:
    	NEG R3
    	BNE 4
    		INC R3
    4:
    Мелочь, но все же в MUL строка
    6: BCC 7
    лишняя. Нулевые множители в основной цикл не попадают, значит перед нулевым R2 точно был единичный бит в младшем разряде.
    Точно, спасибо. Убрал.
    Архив обновил: http://thesands.ru/bk0010/EIS-driver-for-BK0010.zip
    Последний раз редактировалось Manwe; 09.02.2020 в 11:24.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #31
  3. #32
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не учитывается случай, когда результат умножения=-32768dec. По процитированному описанию в этом случае флаг C должен быть сброшен, а процедура эмуляции его в этом случае устанавливает.
  4. #33
    406
    257 сообщений
    До выяснения знака результата (TST R3) промежуточный ответ, стало быть, равен 32768. В этом случае регистр R0 пустой, а регистр R1 в двоичном виде 1000 0000 0000 0000. Тогда инструкция TST R1 считает, что результат отрицательный (ведь установлен старший бит) и не срабатывает переход BPL 72. А значит, выполняется инструкция INC R2, после которой в R2 единица. Это как раз бит C слова состояния процессора.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #34
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это я понимаю, но это не соответствует описанию. Возможно и описание не соответствует советским процессорам, но это я, к сожалению, проверить не могу.
  6. #35
    406
    257 сообщений
    Хм, проверил на ВМ1Г - действительно флаг C сброшен.
    Интересно, как это обойти? Тупо сравнивать R1 с числом 100000, и устанавливать флаг C только если R1 строго больше (BHI)?
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    ivagor(09.02.2020)
  7. #36
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за проверку. Реализовать эту фичу можно разными способами, сам бы я скорее влез в учет знака (между 72: и 73: ). Тупой вариант - сравниваем результат (оба слова) c -32768dec, и если совпало, то сбрасываем C (в R2) обратно.
  8. #37
    406
    257 сообщений
    Можно попробовать t402 - заводской тест 791402, EIS для 1801ВМ2, хорошо тестирует ASH, DIV, MUL.
    Как бы это собрать под БК? Смотрю процедуру outhex - там обращения к 177714 и 177715 - вообще не про БК ни разу
    gid, а как Вы это тестировали? Может быть есть бинарник под БК? Независимый от операционной системы.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #38
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    c -32768dec
    Удобнее, конечно, сравнить с 32768 до изменения знака, но уже в ветке изменения знака, когда известно, что результат <0.
  10. #39
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Там все особенности платформы изолированы в очень небольшом количестве функций, есть и оригинальный 402-ой тест, портировать на БК не должно быть сложно.
  11. #40
    406
    257 сообщений
    Я всё надеюсь, может у gid есть уже скомпилированный вариант теста. Чтобы два раза не проделывать одну и ту же работу (тем более, что я в макро-ассемблере не разбираюсь).
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.08.2017, 14:06
  2. Sector II - Extended
    от Splinter в разделе Музыка
    Последнее: 07.02.2014, 06:45
  3. EXTENDED MEMORY DETECTION
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 04.04.2010, 22:50
  4. gfx extended :)
    от riskej в разделе Графика
    Последнее: 06.08.2008, 17:58
  5. Fast 48x48 MUL | DIV
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 05.07.2005, 17:00
