Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПК8000 - создание тестового ПЗУ и методики типовой проверки
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    По умолчанию ПК8000 - создание тестового ПЗУ и методики типовой проверки
    Тестовое ПЗУ для ремонта, это все таки стандарт. В том числе и для "шагалки". Правильный набор кода, который помогает, а не усложняет проверку каждого элемента (будь то тестером, осциллографом или светодиодами). Сначала проверяются шины, затем более сложные проверки.
    Предлагаю здесь предлагать мысли и идеи в эту сторону, что значительно упростит ремонт и создание новоделов.
    Вставлять тест, можно вместо самой первой ПЗУ (из восьми).
    С чего же начать разработку? Очевидно, что на схеме регенерации ОЗУ (и вывода на экран) нет специальных микросхем, которые нужно инициализировать и включить.
    Следовательно, если этот блок включен постоянно, надо понять как его отключить, чтобы на шинах была тишина.
    Верно ли я понимаю, и как это можно сделать?
    Схема включения шагалки, видимо будет на одной из КТ, предусмотренной производителем. Верно?
    wtf
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Требуется ваша помощь, дорогие Гуру!
    Сможет ли завестись орионовская шагалка на ПК8000?
    Схема тут
    Принцип работы компьютера в пошаговом режиме состоит в том, что после нажатия кнопки “шаг” на входе RDY (готовность) процессора устанавливается высокий уровень и процессор начинает выполнять очередной машинный цикл. При окончании этого цикла и начале следующего фронт сигнала SYNC на выводе 19 процессора возвращает триггер пошагового устройства в исходное состояние и, установив на шинах адреса, данных и управления сигналы, необходимые для выполнения этого цикла, процессор переходит в режим ожидания, в котором находится до очередного нажатия кнопки “ШАГ”.
    Если да, то как ее подключать?
    Уже готова написать тестовое ПЗУ, понимаю как это сделать. Но толку от него будет мало без шагалки, в случаях средней и большой тяжести.
    wtf
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Пока гуру не подключились вставлю свои пять копеек. У Ориона процессор при обращении к памяти и портам не тормозится, у ПК8000 - тормозится с использованием READY.
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Ну да, для этого и есть КТ на верхней плате, чтобы остановить на первой команде.
    А вот как шагать дальше?
    И также неясно, нужно ли оно вообще, торможение, при обращении к ПЗУ. Или его можно игнорировать, подключая лишь торможение шагалки.
    ivagor, а зачем оно вообще применяется, торможение?
    Ведь шины все равно заняты процессором всегда (режим ПДП не задействован), и регенерацию обслуживает сам процессор по прерыванию?
    Возможно, по шагалке нужно зайти с другой стороны.
    Если посмотреть на схему
    То это вроде уже готовая шагалка, синхронизированная по Sync-Strobe и по F1?
    Есть КТ, которую можно не разрывать, а пропускать в нужный момент лишь один фронт 1=>0 (шаг).
    Сам же фронт делает родная схема, выходит некий "феншуй" соблюдается.
    Может из этого что то получится или бредятина?
    Mick, этот подход оказался плодотворным, одна штука стала ясной. Теперь я уверен, что при выполнении программы из внутреннего ПЗУ и из памяти, подключенной к разъему расширения, на каждое чтение из памяти добавляется один такт задержки. Т.е. dad будет не 10 а 11 тактов, inx не 5 а 6 и т.д. Дополнительное подтверждение
    Для чего же так сделано?
    Видно, что режим вывода на экран на торможение внешней памяти (и скорее всего внутреннего ПЗУ тоже) не влияет.
    Все что удалось понять, что торможение как то связано с работой видео. Возможно, какой то совместный доступ к видео-ОЗУ или еще чему то.
    Последний раз редактировалось cy6; 22.02.2023 в 22:33.
    wtf
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    При обращении к озу шины заняты процессором 1/3 или 1/4 времени, остальное время занимает видеоконтроллер (бордюр вынесу за скобки), который выводит изображение на экран и попутно регенерирует озу. Для арбитража доступа используется READY. Если бы разработчики очень постарались, они могли бы сделать прозрачный доступ процессора к озу в режимах 0 и 1, но не в 2 (максимум скорости достижимый для 2 - тормоза как в векторе). Можно только предположить, что компьютер и так уже получился сложный и дорогой и они не хотели дальнейшего усложнения и удорожания. Дополнительное торможение, которое есть и при обращении к озу и к пзу можно попробовать игнорировать, по крайней мере при обращении к пзу и возможно так заработает (заработает некая тестовая прошивка пзу, которая не будет трогать озу).
    Насчет реализации шагателя в ПК8000 я лучше помолчу, т.к. не думал на эту тему.
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.02.2023 в 08:08.
    cy6(23.02.2023)
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    А точно ли только процессор считывает ОЗУ, а не и счетчики тоже?
    На ША ОЗУ есть "задняя дверь" на мультиплексорах, в виде VD0..VD7, а также других сигналов, в противовес ША процессора.
    Похожая "задняя дверь" есть и для РУ2 на его мультиплексорах, в виде VD3..VD7 (младшие 8 группируем).
    Все что мне удалось найти на схеме, это два разделяемых ресурса, РУ2 и РУ5.
    При этом, шины процессора не затрагиваются, у видео свои шины VD0..VD7 (шина данных, битмапа и указателей) и CD0..CD7 (шина цвета).
    Процессор должен стоять в ожидании (READY), для чтения ОЗУ, пока не произойдет подключение моста MD0..MD7(выходная шина данных ОЗУ) => VD0..VD7 => ШД.
    В качестве КПП моста, выступает буферная DD39.
    Хотелось бы подробнее это все понять, где и что происходит.
    Что в прерывании, а что на счетчиках (которые не останавливаются при отладке).
    wtf
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Я собственно и написал, что процессор меньше обращается к озу, в основном видеоконтроллер.
    Не понимаю, о чем речь. Есть процессор (и с прерываниями и без) и видеоконтроллер.
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Теперь, после выяснения основных принципов работы ПК8000, можно сказать следующее.
    1) Использование посторонних схем "шагалок", это мой личный бред. Встроенная шагалка уже есть.
    2) Чтобы иметь возможность видеть не только первую команду, нужно ее доработать включением в разрыв КТ.
    3) Сигнал READY, ничем кроме ПЛМ, генерироваться не должен никогда, поскольку процессор на ПК8000 полностью подчинен видеоадаптеру.
    (Видеоадаптер состоит из генератора частот, формирователя сигналов на ПЛМ, шины цветности, видеопамяти и системы сериализации точек)
    (Процессор управляется видеоадаптером с помощью тактовой частоты F1+F2 и сигнала торможения READY, то есть система разгон-торможение)
    4) По нажатию кнопки "шаг", должно активироваться разрешение на пропуск только одного сигнала READY, формирование которого от нас не зависит.
    Термин "видеопамять", здесь используется не как в стандартной инструкции.
    По сути, вся ОЗУ является видеопамятью, в первую очередь. Потому что, окно видеопамяти можно установить на любую его область.
    На железном уровне, видеоадаптер обладает исключительным правом доступа ко всей области ОЗУ.
    А процессору только иногда разрешается туда заглядывать.
    К тому же, процессор лазает туда через карту памяти, а видеоадаптер напрямую.
    Видеоадаптер нельзя остановить, он обращается к видеопамяти независимо от состояния процессора. Так как видеоадаптер подчиняется лишь собственному генератору частот.
    Также, есть мысль по поводу тестового ПЗУ.
    Конечно же, лучше всего ее подключать сразу через разъем расширения.
    Но как быть с тем, что схема запуска принудительно выбирает встроенное ПЗУ при старте?
    Которое, между прочим, может быть совсем неисправно.
    Для этого, на нижней плате есть КТ, при разрыве которого выбор встроенного ПЗУ снимается.
    А это значит, что на выставленные процессором на ША адреса, можно спокойно выставлять на ШД данные прямо с разъёма расширения.
    Остается только доработать КТ, для автоматического ее "разрыва", при подключения внешнего картриджа ПЗУ.
    Само собой, если ПЗУ тестовое, то первым делом нужно обнаружить ПЗУ встроенное.
    А именно, его версию (1.0/1.1/1.2) и проверку контрольных сумм на блоке каждого чипа.
    Последний раз редактировалось cy6; 22.03.2023 в 02:09.
    wtf
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Это на чтение, на запись процессор тоже напрямую.
    cy6(22.03.2023)
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Да, точно. Вне карты памяти. Карта памяти актуальна только для чтения.
    WRRAM/ прямо вырубает дешифратор карты памяти (DD35).
    Что касается записи в саму ОЗУ.
    Единственное, что заходит напрямую, так это ШД процессора на входы (DI) ШД для записи в ОЗУ.
    Но при этом, сигналы управляющие ОЗУ (RAS/ CAS/ WE/) формируются видеоадаптером.
    ША для ОЗУ, также полностью контролируется видеоадаптером через мультиплексоры.
    В итоге, процессор может поставить на ША и ШД что то для ОЗУ, и попроситься сигналом WRRAM/ записать в ОЗУ.
    ШД подается на входы ОЗУ, но отсутствие управляющего сигнала WE/ на дадут им пропуска.
    ША подается, но мультиплексоры не пустят ее на входы ОЗУ.
    Это происходит потому, что ША одна, и ОЗУ, в один момент времени, может либо читать либо писать данные.
    Поскольку, видеоадаптер читает данные (регенерация и поддержка изображения на экране) строго "по расписанию",
    процессор ждет свободного "окна", когда запись будет выполнена.
    Последний раз редактировалось cy6; 22.03.2023 в 09:10.
    wtf
  1. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  2. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  3. Ответов: 29
    Последнее: 24.10.2013, 19:32
  4. Посоветуйте софт для проверки HDD
    от ZXMAK в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.06.2012, 18:42
  5. Ответов: 33
    Последнее: 22.07.2008, 10:46
