Показано с 1 по 1 из 1
Тема: ПК8000 - создание тестового ПЗУ и методики типовой проверки
    Member Аватар для cy6
    г. Пенза
    Благодарностей: 141
    По умолчанию ПК8000 - создание тестового ПЗУ и методики типовой проверки
    Тестовое ПЗУ для ремонта, это все таки стандарт. В том числе и для "шагалки". Правильный набор кода, который помогает, а не усложняет проверку каждого элемента (будь то тестером, осциллографом или светодиодами). Сначала проверяются шины, затем более сложные проверки.
    Предлагаю здесь предлагать мысли и идеи в эту сторону, что значительно упростит ремонт и создание новоделов.
    Вставлять тест, можно вместо самой первой ПЗУ (из восьми).
    С чего же начать разработку? Очевидно, что на схеме регенерации ОЗУ (и вывода на экран) нет специальных микросхем, которые нужно инициализировать и включить.
    Следовательно, если этот блок включен постоянно, надо понять как его отключить, чтобы на шинах была тишина.
    Верно ли я понимаю, и как это можно сделать?
    Схема включения шагалки, видимо будет на одной из КТ, предусмотренной производителем. Верно?
    Made in USSR
    Ленин жил, Ленин - жив, Ленин - будет жить! И Сура будет жить. БПЭВМ и ZX всех стран, соединяйтесь!
    Sterh ST-007 есть. Стучитесь, если что (556РТ2).
  2. Этот пользователь поблагодарил cy6 за это полезное сообщение:
    perestoronin (20.11.2018)
  3. #1
  1. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  2. Ответов: 71
    Последнее: 24.12.2016, 12:00
  3. Ответов: 29
    Последнее: 24.10.2013, 19:32
  4. Посоветуйте софт для проверки HDD
    от ZXMAK в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.06.2012, 17:42
  5. Ответов: 33
    Последнее: 22.07.2008, 09:46
