Собрал адаптер с ZIF-панелькой, вставляющийся в панель ПЗУ 0:
Поскольку впереди предстоят игры с перепрошивкой Монитора и CP/M, захотелось вместо двух ПЗУ поставить одну, бОльшего объема.
Вместо A13 на ПЗУ приходит сигнал ROMA13 с линии B6 порта управления банками памяти. Видимо, авторы предполагали в будущем использовать ПЗУ объемом 16-32-64К. Так или иначе, после инициализации ROMA13 всегда равен 0, толку от него нет. Я отрезал ROMA13 и взял вместо него A13 с процессора, прописал в 64K флешку Монитор+CP/M (многократно), cигналы выборки объединил в один через два диода с резистором к +5в. Но весь этот колхоз просто не грузится.
Придется позорно существовать с двумя 64K EEPROM, используя каждую на 25%.
Ответить с цитированием
