Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Замена двух ПЗУ на одну
    Guru Аватар для tnt23
    14 сообщений
    По умолчанию Замена двух ПЗУ на одну
    Собрал адаптер с ZIF-панелькой, вставляющийся в панель ПЗУ 0:
    Поскольку впереди предстоят игры с перепрошивкой Монитора и CP/M, захотелось вместо двух ПЗУ поставить одну, бОльшего объема.
    Вместо A13 на ПЗУ приходит сигнал ROMA13 с линии B6 порта управления банками памяти. Видимо, авторы предполагали в будущем использовать ПЗУ объемом 16-32-64К. Так или иначе, после инициализации ROMA13 всегда равен 0, толку от него нет. Я отрезал ROMA13 и взял вместо него A13 с процессора, прописал в 64K флешку Монитор+CP/M (многократно), cигналы выборки объединил в один через два диода с резистором к +5в. Но весь этот колхоз просто не грузится.
    Придется позорно существовать с двумя 64K EEPROM, используя каждую на 25%.
    Activist Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    22
    16 сообщений
    Мое мнение.
    У тебя по сбросу адрес становится в 0, Вот и пропиши в ПЗУ по этому адресу переход на монитор.
    В первой половине в нулевом адресе переход на монитор, после перехода переключиться
    на вторую половину ПЗУ с нормальными образами монитора и СРМ.
    Как то так.
    А вообще посмотри как реализовано в ЮТ88 все в одном. Используется загрузчик.
    Последний раз редактировалось L Juriy; 18.11.2018 в 19:23.
    14 сообщений
    Так в том-то и дело, что я размножил парочку (CPM+Монитор) по всему 64К ПЗУ. С адресов 0, 4000, 8000, C000. Точно так же размножал Тест по всему объему флешки, и все работало.
    Может быть, объединение сигналов выборки через диоды не самое удачное место. Периодически по команде DC000 видны были разрозненные байты второй ПЗУ.
    г. Бийск
    22
    16 сообщений
    Я сделаю вот так. и в 0 ячейке ПЗУ переход на монитор.
    Да на ПЗУ все адреса с адресной шины A13, A14, A15.
    14 сообщений
    Первой командой монитора все равно идет переход на процедуру инициализации в тех же адресах (CxxxH), а сразу после сброса ПЗУ мапится на всю память. Так что это лишнее, думается мне.
  1. Commodore PET 4008, ремонт и замена ПЗУ
    от Wierzbowsky в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 20.10.2019, 21:59
  2. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  3. Нужна помощь замена уф пзу на flash!
    от Alegator в разделе Память
    Последнее: 20.02.2016, 21:29
  4. Дельта-СА замена ПЗУ
    от blackinwoman в разделе Дельта-С
    Последнее: 08.10.2015, 10:07
  5. Не могу найти одну функцию
    от unbeliever в разделе Форум
    Ответов: 40
    Последнее: 03.05.2012, 11:48
