Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Как загрузить программы на Apple ][ через кассетный вход (cassette in)?
    Member
    Вспомнил, что я делал. Оказывается автор зачем-то удалил бинарники для виндоуз c github.
    Поэтому надо скачать по прямой ссылке https://github.com/datajerk/c2t/raw/...9d/bin/c2t.exe либо https://github.com/datajerk/c2t/raw/...in/c2t-96h.exe - это новая "исправленная" версия, возможно будет давать лучший результат.
    Потом поместить в одну директорию c2t.exe (или c2t-96h.exe) и образ диска в формате 140к dsk.
    И из cmd запустить:
    c2t.exe образ.dsk звуковой_файл.wav
    В консоли должен появиться такой вывод:
    d:\Apple_II\c2t>c2t-96h.exe "DOG2 KANSAS FEST A6.dsk" dog2.wav
    Reading DOG2 KANSAS FEST A6.dsk, type disk, segment 1, start: 0x1000, length: 28672
    Reading DOG2 KANSAS FEST A6.dsk, type disk, segment 2, start: 0x1000, length: 28672
    Reading DOG2 KANSAS FEST A6.dsk, type disk, segment 3, start: 0x1000, length: 28672
    Reading DOG2 KANSAS FEST A6.dsk, type disk, segment 4, start: 0x1000, length: 28672
    Reading DOG2 KANSAS FEST A6.dsk, type disk, segment 5, start: 0x1000, length: 28672
    Writing dog2.wav as Apple II formatted wave.
    Segment: 0, start: 0x42B1, length: 19790, deflated: 30.98%, data time: 16.80, inflate time:  7.92
    Segment: 1, start: 0x4B21, length: 17630, deflated: 38.51%, data time: 14.96, inflate time:  7.17
    Segment: 2, start: 0x611C, length: 12003, deflated: 58.14%, data time: 10.29, inflate time:  5.37
    Segment: 3, start: 0x51A0, length: 15967, deflated: 44.31%, data time: 13.55, inflate time:  6.71
    Segment: 4, start: 0x533E, length: 15553, deflated: 45.76%, data time: 13.22, inflate time:  6.52
    Times: Data: 68.823083, Inflate: 33.682603, Audio: 171.217750, File: DOG2 KANSAS FEST A6.dsk
    Play List:
    000.00  770Hz Preamble + Sync Bit
    004.02  BASIC Header + 770Hz Preamble
    008.02  BASIC Stub/Assembly 9600 BPS Code @ 1333 BPS
    009.56  INSTA-DISK Code + DOS Load @ 9600 BPS
    018.58  Format Disk Delay (2000 Hz)
    046.58  Load Segment @ 9600 BPS
    063.14  Inflate + Write Delay (2000 Hz)
    080.14  Load Segment @ 9600 BPS
    094.86  Inflate + Write Delay (2000 Hz)
    108.86  Load Segment @ 9600 BPS
    118.91  Inflate + Write Delay (2000 Hz)
    130.91  Load Segment @ 9600 BPS
    144.23  Inflate + Write Delay (2000 Hz)
    158.23  Load Segment @ 9600 BPS
    171.22  Inflate + Exit
    To load up and run on your Apple II, type:
            LOAD
    Для загрузки на Apple II надо ввести команду
    LOAD
    и проиграть wav файл в кассетный вход.
    После окончания загрузки образ будет записан на подключенный к компьютеру дисковод.
    Для теста, прилагаю сконвертированные мной DOGFIGHTERS OF MARS 2 и Locksmith 6.0
    Veteran Аватар для creator
    26
    15 сообщений
    Эппловцы удивительные.
    Member Аватар для Macintosh_nik
    г. Самара
    Спасибо огромное, делаю все как вы написали и опять ничего не выходит. Нажмите на изображение для увеличения.
    Member
    А программа c2t у вас точно находится в c:\users\игорь ?
    А еще, пробелов в именах файлов быть не должно или их надо взять в “кавычки” в командной строке.
    г. Самара
    Все получилось, завтра попробую записать. Спасибо!!!
    г. Самара
    Всем привет, вообщем c2t не работает, файлы конвертирует но при записи выдает ошибку (по крайне мере у меня ничего не получилось). А вот c2t-96h отлично справляется, на мой взгляд для владельцев II Plus и IIe с внешним дисководом этот способ даже проще чем ADTPro, не нужно паять кабель, конвертация занимает всего несколько секунд и практически полностью отсутствую ошибки при записи. sintech большое спасибо за помощь!
    Veteran Аватар для sergey2b
    я сам не пробовал но судя по описанию ADTPro уже год может записывать диски через аудивход те для IIe IIe кабеля паять не надо
    г. Самара
    Так все равно проще, для ADTPro нужен компьютер или ноутбук, уже 2 кабеля на вход и выход, вводить кучу команд и т.д. А так набрал LOAD, вставил дискету, включил на телефоне запись и все.
  1. Эмулятор с возможностью загрузки через линейный вход компьютера.
    от san010101 в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 06.12.2017, 19:15
  2. Как загрузить файлы из ассемблера?
    от STD в разделе Программирование
    Последнее: 21.05.2016, 00:39
  3. Как загрузить игру из WAV?
    от newart в разделе MSX
    Ответов: 40
    Последнее: 18.03.2016, 22:58
  4. Как загрузить в ZX Spectrum 3+ WAV-игру?
    от jyly0s в разделе Для начинающих
    Ответов: 96
    Последнее: 29.12.2015, 14:55
  5. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
