Pluto, в случае установки резистора 150 Ом, какой Вы сейчас поставили, выходной ток превышается в 22 раза. Если установить хотя бы 680 Ом, то выходной ток будет превышен в 7 раз. Что конечно не хорошо, но терпимо для домашних конструкций.
r3d, не путай человека , ЛА12 рассчитана на большой выходной ток и не относится к общим параметрам ТТЛ
Не верно ,Выходной нагрузочный ток 155ЛА12 порядка 40 ма на элемент , имеем резистор 68 ом + около 50 ом подстроечник + 75 ом в скарт , грубо 200 ом , при 2.4в (нагруженный элемент выдает) ток 12 ма.
r3d, еще есть ЛА18 ,их вообще ставили выходними каскадами прамо на шаговый мотор в дисководах электроника , по мимо того что в шаговом режиме очень большой ток , они еще постоянно в простое держали шаговик в режиме удержания ,половина или все обмотки под током)
Pluto, делаешь так и на скарт все прекрасно работает
Последний раз редактировалось JV-Soft; 01.03.2019 в 21:00.
