Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Запуск Pentagon-128 (Black)
  1. #81
    Activist Аватар для Wicked
    Внимание, очень важное замечание!
    Рано я радовался, что все работает. Игры и программы грузились через раз (в конце загрузки либо зависали, либо вылетал в бейсик). Заставки при загрузке с кассеты показывал правильно, турбо загрузчики тоже работали. Так же пробовал из TR-DOS - результат тот же. При этом, тесты гонял часами, ошибок никаких не было.
    В итоге проблема оказалась как у человека в соседнем топике (и не у него одного похоже) - это микросхемы ОЗУ TMS 4164-15NL. После замены на К565РУ5, проблема полностью ушла.
    P.S. Где-то читал, что РУшки нежные микросхемы... я феном снял со старых плат, все 16 штук полностью исправны.
    P.S2. На фото выше не запаян конденсатор С20 - 210pf
    ZXM-Phoenix 1024
    Speccy 2007+AY+TR-DOS+128K
    Scorpion ZS-256 TURBO+SMUC
  2. #82
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Wicked, а где блокировка ОЗУ по питанию?
  3. #83
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    На этой плате с обратной стороны площадки для установки SMD кондеров по питанию
  4. #84
    Activist Аватар для tipa
    Нефтекамск
    РУ5Д ???? фигассе... раньше все твердили, что дальше "Г" не подходят по скорости. идеал - "Б"
  5. #85
    Пока все стабильно работает, отклонений не заметил. Да у нее 150мс, вместо 70. Может есть способ проверить как-то отклонения? Все тесты по ОЗУ проходит.
    ZXM-Phoenix 1024
  6. #86
    Junior
    TMS 4164 у меня тоже все тесты проходят. При этом Lode runner из шести копий ни одна не пускалась, R-type - таже ерунда. Про Elite ваще молчу ... Сейчас стоят "Г" и всё работает. Вот ,имхо, готовый список тестов
  7. #87
    Про 4164 я чуть выше писал. После замены на РУ5 все, что не грузил - работает. Завтра попробую эти игры.
    ZXM-Phoenix 1024
  8. #88
    Все ок:
    ZXM-Phoenix 1024
  9. #89
    Junior
    Test passed РУ5Д must live
  10. #90
    Junior
    г. Самара
    подскажите ,есть ли на плате ошибки в подписях номиналов?
    у меня на такой же плате R12(левый верхний угол) - 47К а в оригинальных схемам 18Ком
    http://prntscr.com/o5lcp4
    PS посмотрел в сборнике оригинальных схем: в перечне деталей r12-48K, на схеме 18К
    http://prntscr.com/o6s0tx
    http://prntscr.com/o6s10x
    достал из кладовки старый пентагон 90х годов, там стоит 18К )
    Последний раз редактировалось tiretrak; 26.06.2019 в 09:49.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Pentagon-128
    от Quest в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2015, 03:10
  3. Доработки Pentagon 128
    от Mr-Linker в разделе Pentagon
    Последнее: 17.01.2011, 17:07
  4. Pentagon-128 1991г
    от ZEK в разделе Pentagon
    Последнее: 28.11.2009, 20:52
  5. Сломался Pentagon 128
    от nixdorf2005 в разделе Pentagon
    Последнее: 09.02.2006, 00:32
