Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Описание команд Z80: Установка флагов
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от ВитГо Посмотреть сообщение
    Нет у меня такой кнопки.. не в сокращенном редактировании, ни в полном..
    Видать экспы на форуме маловато, карма маленькая.
    Что касается флагов то документированные инструкции и флаги все расписаны в документации правильно и подробно. Недокументированные инструкции если я верно помню расписаны в документации на Z180 где большинство их задокументировали. Работа недокументированных флагов подробно расписана в исследовании регистра memptr. Мануал по z80 undocumented тоже доступен и тут на форуме и в сети. Все есть в официальных справочниках или тут на форуме.
    119
    80 сообщений
    до операции 0b 0001 1111
    после операции 0b 0010 0000
    Флаг устанавливаем (?)
    устанавливаем
    То есть если у результата и исходного значения 4ый бит (считаю биты от 0) отличается то устанавливаем флаг H ?
    Устанавливается только если было переполнение младшей тетрады.
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Поделюсь что ли кодом шикарного эмулятора Z80 на C#, делал для проигрывателя AY файлов, эмулятор ZX делать не планирую, поэтому можете использовать как хотите.
    Здесь сделаны все команды Z80 в том числе недокументированные и недокументированные флаги, обрабатывается регистр R и т.д., все циклы правильно считаются.
    PS: обработка регистра R в коде закоментирована, если нужно раскоментируйте, некоторые программы его используют
    • Тип файла: zip Z80.zip (19.1 Кб, Просмотров: 90)
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 05.03.2019 в 21:49.
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    Для эмуляции достаточно raze.dll, где-то мелькал пример эмуляции Galaksija
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    А существуют ли какие-нибудь тесты эмуляторов типа Exerciser, но в виде автономного ROM?
  1. Alasm 5.09 - описание команд...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 14.03.2023, 15:25
  2. Поясните по поводу регистра AF и флагов
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 27.11.2005, 14:51
  3. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  4. Проясните по поводу регистра флагов Z80
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 14.05.2005, 12:06
  5. Циклы шины Z80 + разбивка команд по циклам шины
    от lvd в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.03.2005, 02:08
