Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Описание команд Z80: Установка флагов
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    По умолчанию Описание команд Z80: Установка флагов
    Где то есть подробное описание алгоритма установки флагов той или иной инструкцией Z80 ?
    Может где то есть какой нить онлайн демонстратор или еще какой нить ресурс где можно проверить правильность реализации ?
    p.s. пишу эмулятор, очень нуждаюсь в быстрых алгоритмах проверки флагов...
    Например, вижу такое описание:
    S (F7) Sign - Флаг знака
    Этот Флаг предназначен для обработки чисел со знаком. Флаг устанавливается,
    когда результат операции отрицателен. Т.к. бит 7 является знаковым (любое отрицательное
    число содержит единицу в 7 бите), то этот флаг копирует состояние 7 бита аккумулятора.
    При программировании состояние этого флага условно кодируется как P (Plus, знак
    плюс, S=0) и M (Minus, знак минус, S=1).
    Речь идет про "аккумулятор"..
    а у меня например команда INC r - инкремент регистра...
    Логика та же ? 7 бит регистра копирую в S ?
    Последний раз редактировалось ВитГо; 27.11.2018 в 08:21.
    г. Курган
    17 сообщений
    Нужно смотреть справочник команд Z80. И да, онлайн эмулятор Z80 есть, адрес не помню
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    выше как раз цитата справочника.. посмотрели :-)
    Еще одна формулировка
    H (F4) Halfoarry - Флаг полупереноса
    Команды сложения, вычитания, инкремента, декремента и сравнения 8-битных
    операндов устанавливают флаг H когда был перенос из третьего бита результата в
    четвертый, или был заём от четвёртого бита к третьему. Этим он указывает команде DAA
    требует ли результат десятичной коррекции
    до операции 0b0000 1111
    после операции 0b0001 0000
    флаг устанавливаем,
    до операции 0b 0001 1111
    после операции 0b 0010 0000
    Флаг устанавливаем (?)
    То есть если у результата и исходного значения 4ый бит (считаю биты от 0) отличается то устанавливаем флаг H ?
    Последний раз редактировалось ВитГо; 27.11.2018 в 08:47.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Есть хорошее описание z80, там есть таблица опкодов, тактов и флагов. У z80 есть еще и не документированное поведение, но это следующим шагом можно делать, когда все документированное будет реализовано .
    г. Арзамас
    184
    129 сообщений
    кстати да.
    SEED:       DB "Jon!"
    RANDOM:     LD HL,(SEED+2)
                LD D,L
                ADD HL,HL
                ADD HL,HL
                LD C,H
                LD HL,(SEED)
                LD B,H
                RL B
                LD E,H
                RL E
                RL D
                ADD HL,BC
                LD (SEED),HL
                LD HL,(SEED+2)
                ADC HL,DE
                RES 7,H
                LD (SEED+2),HL
                JP M,RANDOM3
                LD HL,SEED
    RANDOM2:    INC (HL)
                INC HL
                JR Z,RANDOM2
    RANDOM3:    LD HL,(SEED)
                RET
    Неясно, как сработает переход M?
    Насчет симуляторов : мне понравилась такая приколюха.
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    Спасибо !
    Как удалить сообщение то ?!
    Последний раз редактировалось ВитГо; 27.11.2018 в 10:30.
    г. Арзамас
    184
    129 сообщений
    Спасибо не булькает. Удалять не нужно
    250
    218 сообщений
    Редактировать -> [x] Удалить сообщение -> [Удалить сообщение]
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    Нет у меня такой кнопки.. не в сокращенном редактировании, ни в полном..
    мои права такие:
    "Вы можете создавать новые темы
    Вы можете отвечать в темах
    Вы можете прикреплять вложения
    Вы можете редактировать свои сообщения"
  1. Alasm 5.09 - описание команд...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 14.03.2023, 15:25
  2. Поясните по поводу регистра AF и флагов
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 27.11.2005, 14:51
  3. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  4. Проясните по поводу регистра флагов Z80
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 14.05.2005, 12:06
  5. Циклы шины Z80 + разбивка команд по циклам шины
    от lvd в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.03.2005, 02:08
