Страница 1 из 31 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 349
Тема: Amiga A500 REV6A и её самодельные доработки
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию Amiga A500 REV6A и её самодельные доработки
    И так приехала мне A500
    Ревизия REV6A
    Сама плата
    В неё вставлено как понимаю расширение памяти с часами
    Версия kickstart мне не понятна ,а Agnus 8372A
    Снял пока дисковод для чистки , сам комп еще не запускал.
    В начальных планах сделать контроллер IDE желательно с поддержкой CD-ROM , может кто подкинет ссылки на открытые проекты.
    Сделать плату с FAST RAM 4mb
    Ну и вообще что предложите еще , только без ссылок на готовые решения по 150-200 евро.
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    512KB Chip RAM, на плате расширения 512KB Slow RAM (отключаемая тумблером). FAT Agnus 8372A держит 1MB Chip RAM: выпаять память из платы расширения и впять её в основную плату, перекинув перемычку JP2 (над ROM) в верхнее положение.
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 19:31.
    1,483
    968 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    что предложите еще
    схема в хорошем качестве
    https://www.amigawiki.org/dnl/schematics/A500_R6.pdf
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    creator, а если оставить и slow и добавить чипов на основную плату до 1Mb
    goodboy, спасбо !
    Тупые вопросы , у нее есть Reset или БП каждый раз дергать ?
    Мыши нет , и все оптические что есть у меня с такими датчиками ,что там нет сырых выходов Xa,Xb,Ya,Yb ,пока небольшой облом ,но есть вот такая наша чудо мышь , думаю сегодня смогу прикрутить к этой амиге
    Почистил все внутри , разобрал почистил флоп , запустилась по AV,все ок , звук тоже есть. Надо паять RGB кабель.
    Бывает такая ошибка , то значит ?
    Офигенно понравилась отзывчивость клавы , там пленочная ?
    1,483
    968 сообщений
    нажимаешь две кнопки с `A` (по краям пробела) и Ctrl
    или поставь кнопку.
    надо замыкать на землю (1) сигнал KbReset (5)
    цифры - выводы чипа Gary (он ниже разъёма питания для дисковода)
    Последний раз редактировалось goodboy; 27.11.2018 в 20:25.
    Нижний Новгород
    21
    три клавиши: левая амига, правая амига, контрол.
    1,483
    968 сообщений
    похоже на сбой в доп.памяти
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Вместе не будут работать, на одном адресе сидят.
    Early versions of the Amiga 2000B, and the most common "trapdoor memory expanded" configuration of the Amiga 500, contain 512 KB pseudo fast RAM ("slow RAM") controlled by Agnus with the same limitations as chip RAM, yet unusable as such due to register limitations.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    creator, я правильно понимаю , стандартные 512к в амиге это тоже slow memory ?
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Chip RAM доступна для спецчипов (звук, графика) и тормозится при обращении к ней процессором, а Slow RAM не доступна для спецчипов, но всё равно тормозится. Вот такое дешёвое ублюдочное расширение памяти.
  1. [Украина]Куплю дискеты для Amiga A500/A600 (WorkBench)
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 11:41
  2. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  3. самодельные джойстики и т.д. и т.п.
    от женя999 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.08.2010, 18:33
  4. Поменяю Amiga A500 на советский калькулятор МК-90 или МК-85
    от TapakaH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2008, 21:17
  5. Ответов: 24
    Последнее: 14.07.2008, 00:52
