Страница 6 из 35 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 349
Тема: Amiga A500 REV6A и её самодельные доработки
  1. #51
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Меня идея посетила ,надо переходничек сделать с сеговского джоя на амигу
    Возможно что памяти всё-таки не хватает, на скриншоте 351640 как-то печально смотрятся. Тумблерочком на Slow таки надо пощёлкать.
    Значится записал desert dream , она ругается мол нету метра , клацнул тумблер все погнало как положено
    А вот записал technological death он пишет мол 0.5 метра мало и не стартует , как ни клацай тумблер.
    Поставил тест какой то systest 9.1 , он видит вторые 512к
    В принципе понимаю многое и быстро ,но опыта с амигой вообще ноль.
    Меню Disk->Initialize (предварительно выделив нужный диск мышкой)
    А я иконку format выделял минут 10
    devstratum, маленький трактат для тебя по поводу ARDUINO AMIGA FLOPPY DISK READER/WRITER
    Мне кажется автор с азартом быстро написал код но его подробно на разном оборудовании не тестил , мое мнение проблема с большой скоростью передачи по UART.
    Проект явно сырой , смотри он предлагает брать pro mini , это 328 мега без обвязки , что бы ее шить нужен отдельный переходник USB->UART еще и с сигналом DCR , иначе надо как то хитро reset самому жать чтоб прошилась по обычному UART.
    Вопрос на кой подход через такое одно место ? когда на UNO есть и CH340 и нужный нам CTS заводится одним проводом , и не нужен внешний переходник. В загрузчиках не может быть дело ибо они не участвуют в работе меги только WDT еще портят если знаешь что это. Отсюда вывод у автора валялась pro mini под рукой и он склепал на ней ,и естественно FT232 у него была что б шить эту pro mini ,но не с CH340 ни с FT232 у меня не было стабильной работы
    Но проект при всей красоте глючный , может кто допилит , и кстати на win XP прога клиент не работает ,как понял она под 64x.
    А на LPT у меня взлетело сразу при чем скорость записи молния. Все на амиге читается отлично , ничего готовить не надо (кроме заклейки отверстия на дискете если она HD а не DD) и с дисководами ничего делать не надо ,попробовал 5 штук все пишут без проблем , конкретно себе оставил TEAC FD-235HF
    Дискету даже если записанную в MS-DOS вставляешь , она пишется без подготовки сразу в амиговский формат.
    Комп древний модель мамки внизу VIA
    На ноутах и компе посвежее прога тест не прошла ругается на большое время доступа к LPT
    creator, еще мне мозг вынесло и время потраченное , качаю отсюда образы http://www.planetemu.net/machine/amiga
    Записал например desert dream ,запускаю , вначале на тексте артефаит , в начале второй части тоже вплоть до гуру медитатор ) У меня расстройства ,дергаю память , чипы в панельках ,может что отошло , вот скрины
    В общем перетряс не помог , я тесты искать , пару нашел ,один грузился и упал , в общем думаю чипсет где то накрытый.
    Пока искал и писал дискеты дай думаю в эмуль всуну то что глючит , и на тебе в эмуле все один в один , перекачал с других источников и все ок , так что выходит в сети просто уйма битого контента, неприятно блин.
    А нет ли ADF фок одним большим проверенным архивом где ?
  2. #52
    200
    138 сообщений
    TOSEC
    Сеговские джои должны без переделок работать, ну там есть тонкость, для 99% программ не треба.
  3. #53
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Так понимаю переключение внутреннего мультиплексора в джое ?
  4. #54
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Широкораспространённый глюк.
    TOSEC. Правда насчёт проверенности сомнения возникают.
  5. #55
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вроде кстати память в трапдор-слоте можно сделать не как Slow memory, а именно как продолжение чипа... И получить непрерывный метр чипа. Вроде на матери перемычками можно поиграться и настроить всё именно так. Это будет самый оптимальный вариант.
  6. #56
    200
    138 сообщений
    Что-то связанное с подачей +5в не туда. Лечится перекидыванием каких-то пинов в разъеме, но можно не париться.
    Кстати, да. На плате невооруженным глазом наблюдаем пустые места для установки дополнительной чип-памяти. В идеале можно получить 1М чипа + 0.5М медленной памяти, а если повезет, то и 2М чипа.
  7. #57
    1,461
    950 сообщений
    я вплотную этот вопрос не изучал,
    но к платкам (которые предлагают именно 2Mb чип память) идёт в комплекте переходник/адаптер для gary.
    то-есть какая-то врезка в схему присутствует.
    http://www.boobip.com/hardware/A500_2MB
    хотя уже нашёл варианты с заменой/напайкой памяти на плату.
    видимо GaryAdapter просто делает это удалённо
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.11.2018 в 18:59.
  8. #58
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Q. Какой джойстик подходит для Амиги?
    A. Существуют фирменные - Amiga/Atari/Commodore/Amstrad, все с идентичным
    интерфейсом. Если фирменного не нашлось, самый простой вариант - joypad от
    игровой приставки SEGA. Нужно всего лишь переставить в разъёме пятый и
    седьмой провод, после этого он замечательно работает. ВНИМАНИЕ! Некоторые
    экземпляры работают и сразу без перестановки, но при этом микросхема
    питается через входной защитный диод, и в результате тиристорного эффекта
    может просто сгореть - через некоторое время всё это работать перестанет!
    JoyPad-ы от Dendy, джойстики от БК и Spectrum подключаются путём очень
    простой переделки - в худшем случае (Dendy) нужно порезать проводники на
    плате и поставить другой кабель, в лучшем случае просто поменять разъём.
    http://faqs.org.ru/hardw/non_pc/amiga.htm
    У меня работало и так, но я все равно перепаял.
  9. #59
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    creator,
    BYTEMAN,
    goodboy,
    Уважаемые амижники , цели наворотить в нее аклселей кучи примочек , SD и т.д. у меня нет.
    Моё желание поставить живой 2.5" винт , 1mb CHIP RAM , 4mb fast ram , этого хватит для нормальной работы WHDLoad ?
    Так же что конкретно на A500 может дать не 1mb CHIP RAM, а 2mb CHIP RAM ? Это чем то полезным поддерживается ? И что даст полезного на A500 8mb fast ram против 4mb fast ram ?
    Я хочу определиться с дальнейшим проектом так сказать
    Тут можно подробнее.
  10. #60
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Да, вполне.
    2mb CHIP RAM
    Невозможно на A500, возможно только на A500+.
    8375 - двухметровый агнус, 8372 - однометровый, 8371 - полметровый, но у него точно разводка другая. ещё есть 8374, но это уже ALICE, и вообще AGA.
  1. [Украина]Куплю дискеты для Amiga A500/A600 (WorkBench)
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 11:41
  2. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  3. самодельные джойстики и т.д. и т.п.
    от женя999 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.08.2010, 18:33
  4. Поменяю Amiga A500 на советский калькулятор МК-90 или МК-85
    от TapakaH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2008, 21:17
  5. Ответов: 24
    Последнее: 14.07.2008, 00:52
