Страница 9 из 35 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 349
Тема: Amiga A500 REV6A и её самодельные доработки
  1. #81
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    JV-Soft, а твой монитор умеет и VGA и 15khz? Если так, то это идеальный монитор для А1200 будет)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #82
    250
    218 сообщений
    Он научил его. Ну, или заставил.
  3. #83
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я помню тот топик, но не помню, остался ли монитор силён в SVGA...
    SID-Blaster/ZX
  4. #84
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пока 15кгц only , но если поставить контроллер и несколько ключей то будет и 15 и VGA , тогда я это не делал за ненадобностью.
    Вопрос у кого A500 , какие у вас контроллеры HDD ?
  5. #85
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Если появится А1200, то будет смысл сделать такую штуку
    http://aminet.net/package/docs/hard/hddmem_exp_a50
    Во, я себе контроллер собирал как здесь, вариант без CPLD. Я собирал только часть с HDD, для кикстарта юзал кикфлеш, а контроллер фаста просто не собирал - появилась А1200, и я забил
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 03.12.2018 в 18:49.
    SID-Blaster/ZX
  6. #86
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В общем побродил по просторам сети , и решил , 68030 в A500 в общем не нужен , сопроцессор тоже , буду делать IDE интерфейс совместимый с A600 что бы стандартный kick его поддерживал без патча , и 4мб фаста. Возможно турбо 14мгц добавлю , надо его сначала проверить.
    Ну и как не сопротивлялся ,придется плисину применять ,и соответственно это дело изучать.
    И самому плату развести ,ибо готовые решения так же не устраивают.
  7. #87
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Переходников на PIC делать принципиально не хотел ,нашел мышь подходящую , но пришлось поставить буфер 561ЛН2 ,как раз стала на место контроллера , без нагрузки оптический датчик выдает нормальный размах , если подключить напрямую к порту то сигналы уваливались.
    Комфортно теперь
  8. #88
    1,461
    950 сообщений
    Комфортно теперь
    а с доп.памятью в Walker`e рация работает (слышны всякие голоса в эфире во время игры)
  9. #89
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    У меня метр ,рация вроде бы болтает.
  10. #90
    г. Набережные Челны
    Какую мышь можно использовать и по какой схеме дорабатывал?
    Комфортно теперь
    хобби: Amiga 600 и ZX Spectrum; работа: robototehnika.ru
  1. [Украина]Куплю дискеты для Amiga A500/A600 (WorkBench)
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 11:41
  2. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  3. самодельные джойстики и т.д. и т.п.
    от женя999 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.08.2010, 18:33
  4. Поменяю Amiga A500 на советский калькулятор МК-90 или МК-85
    от TapakaH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2008, 21:17
  5. Ответов: 24
    Последнее: 14.07.2008, 00:52
