Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 349
Тема: Amiga A500 REV6A и её самодельные доработки
  1. #121
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    И еще вот такой резистор навесом от дорожки к панельке подпаян , это что то стандартное или ?
    У меня на 2х платах так же,походу стандартно.
    Не так.
    А как,перерыл инет ,что то где ,я это вычитал найти не могу.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  2. #121
  3. #122
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А чем 3.1.4 не угодила , зря покупали ?
    Да вот например без Харда у тебя система будет грузиться не с одной дискеты, а с двух - ей ещё надо дискеты с workbench.library и icon.library подсовывать... А толку в таокм случае? Старые воркбенчи без подсовывания дискеты с этими либинами тоже ни один не запустится.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #123
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это я уже знаю запускал на реале 3.1.4
    Иду к HDD и fast ram но не как не дойду )
    Да я его прозвонил ,он есть на схеме даже 20 нога проца , забыли комодорщики дорогу кинуть , и видимо уже не исправляли )
    Отправил чуваку письмо , попросил герберы плат fast ram и HDD , посмотрим что ответит.
    Это память - http://www.mkl211015.altervista.org/ram68k/
    Это HDD - http://www.mkl211015.altervista.org/ide/ide68k.html
    Платы паяются бутербродом друг на друга.
  5. #124
    200
    138 сообщений
    Осцилом еще не мерил но
    В эмуле этот тест показывает частоту проца 7.09 мгц.
    На реале 8 мгц. От чего так ?
    (из вики) A500... Motorola 68000 microprocessor running at 7.15909 MHz (NTSC) or 7.09379 MHz (PAL).
  6. #125
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Кто то может доходчиво объяснить как работает autoconfig , вот хочу я сделать плату fast ram , что бы ее понимал autoconfig
  7. #126
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    http://amigadev.elowar.com/read/ADCD.../node02C7.html тут немного инфы.
    Глянь этот проект (http://lvd.nedopc.com/Projects/a600_8mb/index.html) мб из него почерпнёшь полезной инфы.
    SID-Blaster/ZX
  8. #127
    22
    15 сообщений
    Сорри за оффтоп.
    BYTEMAN, не могу написать в личку - у Вас она переполнена. Нашел Ваше старое сообщение на форуме, где Вы писали, что удалось в программе DScaler заставить увидеть верхнюю строку изображения УКНЦ. Я сейчас бьюсь с тюнером Beholder H8 и там аналогичная проблема. Любой сторонний софт видит картинку в точности как и родной, и никакие настройки не помогают (боюсь они вшиты в драйвер и выше драйвера не прыгнешь).
    Вы писали, что "в DScaler'е можно двигать окно синхронизации." - не вспомните, где именно?
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  9. #128
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ответил в ЛС.
    SID-Blaster/ZX
  10. #129
    200
    138 сообщений
    Глянь ось туточка - https://github.com/PR77/A500_ACCEL_RAM_IDE-Rev-1
  11. #130
    creator
    Нашел про выход из приложений,читаем QuitKey/K/N
    http://cd.textfiles.com/amigaplus/so...t.html#QuitKey
    http://forum.amiga.org/index.php?topic=72272.0
    http://whdload.de/docs/ru/need.html
    и вот интересная инфа как 2мб чипа прикрутить
    http://members.iinet.net.au/~davem2/...-2MB-chip.html
    Последний раз редактировалось AndyD; 15.01.2019 в 23:40.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  1. [Украина]Куплю дискеты для Amiga A500/A600 (WorkBench)
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 11:41
  2. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  3. самодельные джойстики и т.д. и т.п.
    от женя999 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.08.2010, 18:33
  4. Поменяю Amiga A500 на советский калькулятор МК-90 или МК-85
    от TapakaH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2008, 21:17
  5. Ответов: 24
    Последнее: 14.07.2008, 00:52
