Страница 35 из 35 ПерваяПервая ... 3132333435
Показано с 341 по 349 из 349
Тема: Amiga A500 REV6A и её самодельные доработки
  1. #341
    1,464
    953 сообщений
    вот ещё похожие симптомы
    https://forum.amiga.org/index.php?topic=39417.0
  2. #342
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    goodboy, сегодня начал искать закономерность, да ,похоже этот глюк с ошибкой вылазит при частом включении амиги , надо посмотреть может в каком то месте критичном (не по питанию) есть какой кондер и со временем подсохнув начинаются такие ошибки. Хотя в А500 в основном они только по питанию и как говорил протыкал всю плату осцилом , питание кристально чистое.
    Выяснил что 3.1.4 умеет большие винты из коробки
    А 3.1 только 8гб максимум , так понимаю для большего объема нужен бубен.
    Вопросы -
    1) как правильно на амиге переставлять проги , вот например хочу я WHDLOAD обновить.
    2) можно ли картинку на рабочий стол поставить ?
    3) какие основные проги лучше использовать в плане - плеер , восстановление дискет , графический редактор , ASM.
  3. #343
    1,464
    953 сообщений
    скорее 4Гб
    там всего один файл в каталоге C:
    плеер
    HippoPlayer, DeliTracker,EaglePlayer
    PersonalPaint
    ASM
    AsmOne
    prefs/WBpattern
    заливка паттернами предпочтительней (меньше расход памяти),
    можно выбрать разные для фона стола/окон
    а для картинки ещё и кол-ва цветов может не хватить.
    Последний раз редактировалось goodboy; 31.03.2019 в 16:43.
  4. #344
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    скорее 4Гб
    Да , на раздел , и два раздела - The Amiga's FFS file system only supports up to 4GB partitions, and a total HD size of 8GB
  5. #345
    1,464
    953 сообщений
    4Гб это предел для драйвера (в `старых` ROM)
    >4 будет переполнение и запись продолжится с нуля.
    https://thomas-rapp.homepage.t-online.de/4gb_faq.html
  6. #346
    SPb
    ну либо idefix, либо новый scsi.device
    ASM.
    куча их
    A68K, ASM-pro, CAPE, Devpac, Macro68, OMA
    кому что нравится
    xnview под PC )))
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  7. #346
  8. #347
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Дальше едем , WHDLOAD не из всех игр/демо выходит по назначенной клавише ,обычно F10 , это происходит и в эмуле ! и на реале (поведение одинаково) ,WHDLOAD обновил , последняя версия ,ничего не поменялось.
    Образ на реал ставил из http://classicwb.abime.net/classicweb/68k.htm
    Кстати в эмуле более жирные сборки оттуда под A1200 работают корректно при выходе.
    Где покапать ?
  9. #348
    1,464
    953 сообщений
    на амиге параметры передаваемые программе можно прописать в `теле` иконки.
    выделив (один клик) иконку вытяни ( зажав праую кнопку) из главного меню Icons/Information
    тебе нужно вписать/отредактировать параметр QuitKey=X
    http://whdload.de/docs/ru/opt.html
    хотя сомневаюсь что на проце 68000 возможен выход из любой программы
  10. #349
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    чуток погуглил по amiga500 00000004
    даже тут была похожая тема
    Проверил , скачал этот же диск что не запускался у чела на А500 , у меня все ок ,и с платой моей и без.
    Да для WHDLOAD рекомендуют 68010 , или он тоже это не умеет , стоит заказать ? он копеечный.
    PS да почитал ,68010 поможет.
    PPS проверил в эмуле , 68010 решает проблему с выходом в WHDLOAD , заказал проц.
    Поторопился с процем , отменил , на ебее у этого продавана чел видео выложил ,в конце очень красиво -
  1. [Украина]Куплю дискеты для Amiga A500/A600 (WorkBench)
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 11:41
  2. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  3. самодельные джойстики и т.д. и т.п.
    от женя999 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.08.2010, 18:33
  4. Поменяю Amiga A500 на советский калькулятор МК-90 или МК-85
    от TapakaH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2008, 21:17
  5. Ответов: 24
    Последнее: 14.07.2008, 00:52
