После сборки конструктора Apple II rev 0, плата с первого раза не завелась, потратив некоторое время на сайтах и форумах выявил несколько проблем (неверно установленные транзисторы 3906, несколько ног панелей имели плохой контакт, так же несколько микросхеме из конструктора работали неправильно 74ls153, 8Т97). На сегодня появилась статичная картинка, как и должна быть, но нет мигающего курсора, после сброса reset экран делится на квадраты и начинают быстро бегать символы (видно на видео). Кто может подсказать с чем это связано, микросхемы на 90% проверены заменой на новые, есть подозрение на чипы памяти (мотороловская память 4116 после включения сильно греется (питание на память подается +5 -5 +12), поменял на 16 кб от TI не греются), остались пока непроверенные 8Т28, 74s86, 74ls139.
Если кто знает в чем может быть проблема, напишите.
Осциллографа нет.
Ответить с цитированием
получилось.
