Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремонт БП Агата
    По умолчанию Ремонт БП Агата
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина следующего поведения БП.
    При включении (без нагрузки) срабатывает защита по повышенному напряжению на выходе. Слышен треск. Начинает греться тиристор VS1. На выходе нули.
    Если защиту по повышенному напряжению отключить, БП запускается но на выходе вместо +5 получаем +11, вместо +12 получаем +24, вместо -12 получаем -23. Начинает сильно греться R29.
    Электролиты все проверил. VT1, VT2, VT4 проверил. VD13 выдает опорное +6.8.
    Подскажите, может быть кто то сталкивался с подобной проблемой?
    Спасибо.
    Вот схема. http://agatcomp.ru/Reading/ns/power-n.jpg
    160
    95 сообщений
    А с нагрузками как выглядит проблема? Такие блоки не рассчитаны на холостой ход.
    46
    34 сообщений
    Вообще, для собственных нужд БП по каждой линии 10-15 мА потребляет, так что должен и без нагрузок запуститься.
    Я бы проверил отсутствие обрывов в обмотках трансформатора T1, дроссель L5 и диоды VD5, VD7.
    Нагрузил выход 12в (ток в нагрузке 1.5А) - блок запустился. При меньшем токе (0.5 А) - не запускается. При 1.5А в нагрузке напряжение на выходе +12.5, +5.6, -12.5. Если увеличить нагрузку, напряжения проседают на 0.4-0.5в. Если уменьшать нагрузку, то возрастают до +14, +6.5.
    И выходные напряжения не реагируют на изменения R25, R26.
    VD5, VD7 проверил - точно исправны. Т1 обрывов точно нет. L5 обрывов точно нет.
    Дополнение. Дело было в конденсаторе C18 (1800pf). После его замены имеем стабильные +5 +12 и с нагрузкой и на холостом ходу.
  1. Эмулятор Агата
    от shapipovo в разделе Агат
    Ответов: 131
    Последнее: 24.01.2026, 18:03
  2. Дисковод для Агата
    от dimich в разделе Агат
    Ответов: 14
    Последнее: 03.01.2026, 15:20
  3. Ремонт платы Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 138
    Последнее: 16.08.2019, 20:48
  4. Провод из БП Агата
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 11:47
  5. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
