Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 78
Тема: PyZX - эмулятор ZX Spectrum, полностью написанный на Python
  1. #31
    Ivanovo
    @CityAceE, да, работу с памятью надо чинить, чтобы была возможность работать со страницами и ПЗУ и другой вопрос, что я пока не придумал как это сделать красиво. Думаю, что это вообще не проблемы Z80-core, а должно устанавливаться соответствующими хуками снаружи для бОльшей реюзабельности самого кора. Но это все позже, а сейчас надо поправить таки команды и флаги, а то стыдоба - переделал как лучше, а оно не работает как надо.
    @Bedazzle, ага, оно сломано в новой версии. Я что-то там начудил с распаковкой.
  2. #31
  3. #32
    Ivanovo
    Прогресс таков:
    • Починил загрузку z80 и sna
    • Починил работу Z80-core
    • Кажется починил везде флаги ( не на 100% уверен )
    Есть сомнения в HALT и прерываниях вообще.
    Пока не правил работу с памятью.
    Надо думать как править отрисовку, т.к. она пипец какая небыстрая.
    • Тип файла: 7z pyzx.7z (71.5 Кб, Просмотров: 67)
  4. #33
    1,644
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Пока ещё подглючивает:
    Только выносить в отдельные процедуры чтение/запись ячеек памяти, что поможет решить не только вывод на экран, но и попутно много чего ещё.
    С уважением, Станислав.
  5. #34
    Ivanovo
    Хм, надо покопать где я что забыл или напутал. Память - да, надо править
  6. #35
    83 сообщений
    P.S. Написал целую простыню текста с кучей рассуждений, ссылок и т.д., а потом случайно задел на мышке кнопку "Back" и в итоге вернулся назад на страницу, потеряв всё то, что писал в течение часа. Автосохранение почему-то не сработало. Второй раз писать то же самое я не решился.
    Жаль что не решился, было бы интересно почитать. Да и репостнуть в vk/zxspectrum
  7. #36
    Ivanovo
    Прогресс:
    1. Очень сильно оптимизирован видео-вывод
    2. Сделал гитхаб проект https://github.com/Q-Master/PyZX
    На всякий, прикладываю новую версию архивом и сюда
    • Тип файла: 7z pyzx.7z (71.5 Кб, Просмотров: 53)
  8. #37
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    мусор со спрайтами
  9. #38
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    мусор со спрайтами
    Это не от видео, а где-то косяки с коркой Z80. Пока не нашел.
  10. #39
    Ivanovo
    Нашел один косячек копипасты, но это не от него проблема. Надо искать в чем дело дальше. Возможно буду сличать дампы регистров и флагов обоих эмулей, т.к. есть подозрение что где-то либо с флагами косяк, либо с кодами команд.
  11. #40
    Ivanovo
    Обновление:
    1. Перенес всю работу с памятью в отдельный модуль и закрыл ПЗУ на запись.
    2. Думаю что стало чуть медленнее чем было, но не думаю что критично.
    3. Исчезла проблема с мусором в спрайтах (похоже какие-то команды первой версии были реализованы неверно и ничего никуда не писали, а я поправил и все сломалось).
    В аттаче новая версия и все актуальненько на гитхабе.
    • Тип файла: 7z pyzx.7z (71.7 Кб, Просмотров: 48)
  1. Собрал комп полностью своими руками
    от scooby-do в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 15.03.2025, 00:11
  2. Тулзы для работы с образами на Python
    от Q-Master в разделе Утилиты
    Последнее: 25.11.2014, 22:44
  3. эмулятор ZX Spectrum на Atari XL?
    от [bETA]mEN в разделе Atari
    Последнее: 09.12.2007, 22:51
  4. Python
    от Black1980 в разделе Программирование
    Последнее: 26.12.2006, 10:30
