Показано с 1 по 10 из 35
Тема: a500+ Rсборка
    1,456
    946 сообщений
    По умолчанию a500+ Rсборка
    столкнулся с такой проблемой.
    похоже для нормальной работы ПЗУ 27с400 надо поставить подтягивающие резисторы на ША.
    место для сборок 8+8 на плате есть, но оказывается они рассчитаны на 9 резисторов.
    зачем резистор между плюсом и общим ???
    (я сначала решил что предоставляется вариант pull up/down, но пользователи ставят именно r9)
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.11.2018 в 11:27.
    113
    97 сообщений
    Вообще не в курсе схемотехники А500. А VCC это +5В? А УГО "земли" на схеме - это точно GND? Может из-за разводки платы удобнее крайний вывод матриц пропустить через переходное GND? Это единственное ПЗУ в схеме или есть ещё на этих же шинах?
    МГТФ - любимый провод!
    1,456
    946 сообщений
    ну я специально прозвонил отверстия. крайние точно плюс и минус.
    родная ПЗУшка работает без подтяжки, резисторы нужны для новой.
    и похожие решения на плате встречаются.
    113
    97 сообщений
    В таком случае, имхо, это какая-то блажь разработчика, ибо практического смысла в это не вижу. Единственное, может это как-то влияет на переходных процессах включения и выключения питания? +5В - единственное напряжение питания всех МС? Или некоторые МС питаются другими напряжениями?
    200
    138 сообщений
    Тоже такая мысль была, про вкл-выкл. Еще мбыть слабое соображение, что в случае обрыва +5в к сборке выводы слабо притягиваются к земле.
    1,456
    946 сообщений
    купил/впаял сборки (именно на 9R) - комп завёлся.
    на более ранних платах (где подтяжка выводов не предусмотрена) делают так
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.11.2018 в 11:31.
    113
    97 сообщений
    Там плохо видно. Только +5В на матрицы заведён? Есть ссылка на статью с подробным описанием доработки (можно на тарабарском)?
    1,456
    946 сообщений
    тут, да
    На А600 27С400 работает без доработок.
    а я немного понервничал (были сомнения что прислали вообще пустую ROMку)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    goodboy, а что это ты химичишь с A500 ?
    249
    217 сообщений
    Ну, получается же делитель для подтяжки к +2,5В. Видимо переходные процессы у 27С400 в обе стороны. На А600 27С400 работает без доработок.
  1. Ищу схему БП от A500/А600
    от tnt23 в разделе Amiga
    Последнее: 07.09.2021, 21:48
  2. RAM для A500
    от Yo Joe в разделе Amiga
    Последнее: 20.01.2011, 22:09
  3. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  4. Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2010, 15:22
  5. Дохлая A500+
    от Slider в разделе Amiga
    Последнее: 22.01.2008, 01:18
