Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: BASIC на Корвете
    г. Саратов
    32 сообщений
    По умолчанию BASIC на Корвете
    1. Я пытаюсь сохранить программу на диск, а дискета оказалась битой, или дисковод глючит. Появляется сообщение BDOS ERROR... и - либо вылет из Бейсика в ОС, либо надо нажимать УПР+Ц с тем же результатом. Всё несохраненное - корвету, то есть, коту под хвост. Действительно с этим полная безнадёга? Или есть способ выхода из этой ситуации без потерь? Ведь можно было бы сменить дискету или дисковод и сделать новую попытку. Сейчас я поставил два Тика, такой проблемы нет. Пока не было ни одного BDOS ERROR'a и пролета во встроенный Бейсик при загрузке системы, если только я сам это не провоцировал. А до этого были Электроники 5311 и 5313, эти ошибки случались частенько.
    2. Программа нарисовала некую картинку. Как теперь от этой картинки избавиться? В других Бейсиках, когда программа отработала, картинка сама исчезает, или исчезает при выходе из программы. А тут она продолжает висеть. Мешает просмотру листинга и редактированию программы.
    Последний раз редактировалось Arix; 08.08.2024 в 19:00. Причина: "Ни одного" было написано слитно.
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    PCLS
    Arix(07.01.2020)
    г. Саратов
    32 сообщений
    Да, картинка стирается, но экран становится светло-серым. И почему оператор COLOR вообще ни на что не влияет? Ввожу любые значения цветов, и ничего не меняется. На Суре оператор нормально работает.
    Обнаружил, что для изменения цвета надо ввести PCLS. Но меняется только цвет фона (вторая цифра), на цвет символов это не влияет.
    Последний раз редактировалось Arix; 03.12.2018 в 11:32.
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Второй параметр COLOR (цвет фона) вступит в действие после PCLS, а первый сказывается сразу, но не на цвете символов, а на цвете рисуемых графических объектов.
    Наверно четче и корректнее будет написать, что первый параметр COLOR подействует на следующие графические операторы.
    г. Саратов
    32 сообщений
    Встречаю в программах:
    REM и :REM.
    В чём разница?
    В обоих случаях операторы стоят в начале строки, например, 100 :REM.
    Есть ли полное руководство по данному Бейсику? То, что я находил, это нарезки из книги "Знакомьтесь, персональная ЭВМ Корвет". Там, я так понимаю, далеко не всё.
    Последний раз редактировалось Arix; 03.12.2018 в 15:14.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Двоеточие -- разделитель операторов в одной строке. Похоже на то, что кто-то эстетствовал.
    Больше игр нет
    г. Саратов
    32 сообщений
    Это я знаю. А тут оператор первый и единственный в строке.
    Я загрузил в Корвет программы с Суры, и там эти двоеточия сами появились перед REM'ами. Но не везде. Я их поудалял, так как побоялся, что это вызовет синтаксическую ошибку. Ведь двоеточия ставятся, если в строке несколько операторов. В книге про Корвет, в конце есть несколько довольно больших программ. Смотрю, там тоже двоеточия перед REM'ами. И опять же, в одних программах они есть, в других нет. Значит, это нормально, ошибки не будет.
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Поменять цвет символов в пзушном бейсике 2.0 можно так:
    10 FOR I=8 TO 15
    20 POKE &HFAFB,I+(цвет от 0 до 15)*16
    30 POKE &HF771+I,I+(цвет от 0 до 15)*16
    40 NEXT
    Может есть штатный способ с помощью оператора или функции бейсика, но я его не знаю/не помню.
    В Бейсике Корвета есть оператор LUT, который в качестве аргумента принимает целочисленный массив с указанием начального индекса. Массив должен содержать (начиная с указанного индекса) последовательность из 16 физических цветов, определяющих все 16 логических.
    Например, если требуется задать один цвет текста для всех графических слоев, то можно сделать это так:
    10 LET QL = 5 :REM Цвет текста
    20 DIM P%[15] :REM Целочисленный массив из 16 элементов
    30 FOR I=0 TO 7
    40 P%[I] = I :REM Цвета графики не меняем
    45 P%[I+8] = QL :REM Задаем цвет для всех АЦЗУ-шных цветов
    50 NEXT
    60 LUT P%[0] :REM применяем палитру, начиная с нулевого индекса массива
    Вообще, весьма удобный оператор: можно задать в одном массиве все необходимые программе цветовые схемы и переключать их одной короткой командой в любой момент. Или делать всякие эффекты с затуханиями/мерцаниями, один раз рассчитав всю последовательность смены палитры, не занимаясь пересчетами и программированием порта LUT вручную.
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    У оператора LUT есть недостаток (или наоборот достоинство, кому как). После синтаксической ошибки (например, случайно набрали что-то в строке и нажали ввод) цвета вернутся к исходным, а в моем варианте они изменятся "навсегда".
  1. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 149
    Последнее: 08.02.2025, 05:10
  2. Ответов: 33
    Последнее: 05.12.2018, 09:00
  3. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  4. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
  5. Софт от MSX на Корвете
    от AlexFantasy в разделе MSX
    Последнее: 09.07.2008, 21:07
