Показано с 51 по 60 из 83
Тема: BASIC на Корвете
    г. Саратов
    32 сообщений
    По умолчанию BASIC на Корвете
    1. Я пытаюсь сохранить программу на диск, а дискета оказалась битой, или дисковод глючит. Появляется сообщение BDOS ERROR... и - либо вылет из Бейсика в ОС, либо надо нажимать УПР+Ц с тем же результатом. Всё несохраненное - корвету, то есть, коту под хвост. Действительно с этим полная безнадёга? Или есть способ выхода из этой ситуации без потерь? Ведь можно было бы сменить дискету или дисковод и сделать новую попытку. Сейчас я поставил два Тика, такой проблемы нет. Пока не было ни одного BDOS ERROR'a и пролета во встроенный Бейсик при загрузке системы, если только я сам это не провоцировал. А до этого были Электроники 5311 и 5313, эти ошибки случались частенько.
    2. Программа нарисовала некую картинку. Как теперь от этой картинки избавиться? В других Бейсиках, когда программа отработала, картинка сама исчезает, или исчезает при выходе из программы. А тут она продолжает висеть. Мешает просмотру листинга и редактированию программы.
    Последний раз редактировалось Arix; 08.08.2024 в 19:00. Причина: "Ни одного" было написано слитно.
  1. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 149
    Последнее: 08.02.2025, 05:10
  2. Ответов: 33
    Последнее: 05.12.2018, 09:00
  3. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  4. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
  5. Софт от MSX на Корвете
    от AlexFantasy в разделе MSX
    Последнее: 09.07.2008, 21:07
