Показано с 1 по 5 из 5
Тема: rom -> com
    По умолчанию rom -> com
    Здравствуйте,
    Почему-то в репозитории с файлами, практически все файлы для вектора в com.
    Приходится дико извращаться через конвертацию в wav, загрузкой loadrom+ и сохранением в com.
    Возможно я что-то не знаю, может есть программа более простая для конвертации или как-то с дискеты сразу можно rom запускать. Подскажите плз.
    retro hardware lover ~_~
    г. Волгоград
    44
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от OLD_ROBOT Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Так просто поменяйте расширение - и кидайте на дискету - всё должно работать.
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Эти расширения взаимозаменяемы, достаточно просто поменять одну букву в расширении, и ни каких преобразований не нужно. Не знаю истинной причины переименования. Возможно на заре переноса (для хранения) программ Вектора на РС, что-бы отличать и случайно не запустить...
    rom=com, r0m=c0m, r00=c00, и т.д.
    Всё так просто... еслиб вы знали сколько у меня было вчера потрачено времени с переконвертацией через WaV 11 демок...
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Сочувствую. Зато выпал шанс пожить миром Вектора, а не быть простым туристом.
    Не думаю, что существует какое-то формальное разделение rom и com, но по-моему между ними есть одно важное отличие. rom -- это что-то, что загружается и запускается само по себе, ничего больше для своей работы не требуя. com имеет право рассчитывать на то, что его запустили из-под МикроДОС-а и пользоваться его функциями. Сами файлы при этом никаких премудростей не имеют, это просто образ памяти с адреса 256, или 0 если это r0m.
    Встречаются romы, которые не получается запустить простым переименованием в com. Если мне не изменяет память, дело в том, что они не отключают квазидиск.
    Больше игр нет
  1. CD-ROM как эмулятор ROM-диска
    от DonkeyHot в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.03.2018, 09:08
  2. Service rom + 128 basic rom
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2013, 04:48
  3. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  4. FLASH under ROM
    от breeze в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 10.07.2006, 18:04
  5. CD-ROM
    от alone в разделе Программирование
    Последнее: 04.01.2006, 21:33
