Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 90
Тема: Потроха CP/M 2.2
  1. #31
    200
    138 сообщений
    В штатной команде DIR размер квазидиска жестко прописан по адресу DB29h (для версии CP/M REL.5). Чтобы DIR рапортовала размер правильно, туда следует прописать то же значение, что и в DPB (https://zx-pk.ru/threads/29823-potro...l=1#post991122).
    В REL.7 чуть иначе (DC57h):
    Кстати, для дисковода B: там прошит размер 360К.
    Последний раз редактировалось tnt23; 14.12.2018 в 16:54.
  2. #31
  3. #32
    200
    138 сообщений
    Еще бы надыбать маленькую утилитку под CP/M, способную посчитать CRC или как-нибудь еще уникальность для произвольного файла
    CRC.COM из дистрибутива Aztec C. например.
    crc.zip
    Последний раз редактировалось tnt23; 18.12.2018 в 21:16.
  4. #33
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Ух ты, ты освоил Aztec C?
    Больше игр нет
  5. #34
    200
    138 сообщений
    Да, у меня такое ощущение, что мы с ним старинные знакомые. Смог собрать hello.c в 9 килобайт, а с либой Tiny аж в 2 килобайта.
    На квазидиске работает быстро, каких-нибудь полторы минуты компиляция, ассемблирование и линковка.
  6. #35
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Есть же консольные эмуляторы CP/M, на современных процессорах это полсекунды будет. Даже я такой писал, работает с каталогом на хосте, можно пользоваться любимым редактором для редактирования текста. Правда, результат компиляции внутрь эмулятора всё равно переносить надо, но и тут можно что-нибудь придумать.
    Вот тут выкладывал: post970016
  7. #36
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    А я пользовался aliados. Но по-моему tnt23 не торопится никуда
    Меня в такой разработке под CP/M больше угнетает цикл запуска текстового редактора. Полторы минуты компиляции даже на современном компе -- дело привычное, темплейтные библиотеки такое могут. Но вот выходить каждый раз из редактора, чтобы запустить компилятор, это ад.
    Я думаю, что чтобы полноценно испытать такой стиль разработки, надо распечатывать листинг на бумаге матричным принтером. Ромашковый тоже ок. А сишные сорцы писать с диграфами.
    Больше игр нет
  8. #37
    200
    138 сообщений
    Я не то чтобы не торопился, просто хочется создать (воссоздать) более-менее рабочую среду, чтобы можно было на каком-нибудь ЦЦ-пати сесть и зафигачить нетленку. Ну или какие-нибудь мелкие тулзы сваять, не отходя к ноутбуку с виндой.
  9. #38
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну не знаю, обычно любимые программерские редакторы имеют возможность по горячей клавише запустить внешний make с выводом лога компиляции в какую-нибудь нижнюю док-панель. А то и ошибки прямо в тексте указывают (если компилятор вразумительно ругается).
  10. #39
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    b2m, под CP/M? Я помню пару редакторов, но они не очень сильны были по части запустить внешний make и особенно слабы были на док панели. Или я заблуждаюсь, мне пора уже выкинуть vim и запускать Любимый редактор через эмулятор CP/M?
    У меня тоже перед каждым ЦЦ такие фантазии. Но на самой пати всегда стоит шум, от которого я не способен отключиться, в мозгах получается эхо-камера и сделать разумеется ничего не получается. Получается только рубиться в Рива Рейд и загружать ZX81 с кассеты.
    Можно устроить такое компо в противовес синклеристам с их ассемблером. Лайв спидкодинг на Aztec C под Okeah-240. Гандикапы -- синий шрифт, без док панели, без матричного принтера.
    Больше игр нет
  11. #40
    200
    138 сообщений
    А вот какой-нибудь нормальный микроскопический текстовый редактор под CP/M есть? я помню, мы с приятелем писали такой на кафедре ВТ ФАВТ ЛЭТИ в 1988 году, аккуратно влезал в 2К и был вполне себе экранным, без пантагрюэльных конструкций вида ESC O p 7 для вставки строки.
    Можно нарыть полезных эксплоитов в океахском биосе. Например, если дать команду чтения сектора с номером более 7FFh, то аккуратно отрубается ПЗУ и пользователь остается один на один с безбрежными 64К ОЗУ.
    Последний раз редактировалось tnt23; 18.12.2018 в 21:17.
