Страница 1 из 33 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 325
Тема: Amiga 600 ремонт
    Member
    г. Днепропетровск, Украина
    По умолчанию Amiga 600 ремонт
    Подскажите кто знает. Купил амигу 600. При включении выдает красный текст на черном фоне с содержанием:
    Software Failure. Press left mouse button to continue.
    Error : 8000 000B Task:00082608
    При нажатии на кнопку мыши появляется окно KickStart 2.0 и просит вставить дискету.
    Что за ошибка?
    Junior
    Вариантов много. У нее есть какая-нибудь плата расширения? Откройте трапдор снизу и посмотрите. То, что просит вставить дискету это либо нет харда в ней, либо она не может с него загрузиться. Ну а кикстарт второй версии сам по себе невероятно древний - если не ошибаюсь, то он не поддерживает загрузку с харда и его там по идее нет. Если платы расширения в трапдоре нет никакой, я бы память потестил. Но это нужна дискета с софтом...
    Последний раз редактировалось elias137; 04.12.2018 в 11:50.
    Guru Аватар для creator
    80
    48 сообщений
    Жесткий диск есть?
    Зайди в бут-меню (нажав LeftMouseButton+RightMouseButton после сброса Ctrl+LAmiga+RAmiga) и в "Advanced Options..." выбери "Startup-Sequence: DISABLED". Ну и следом "USE", если HDD есть, то откроется shell окно.
    Member
    Цитата Сообщение от elias137 Посмотреть сообщение
    Вариантов много. У нее есть какая-нибудь плата расширения? Откройте трапдор снизу и посмотрите. То, что просит вставить дискету это либо нет заплачу в ней, либо она не может с него загрузиться. Ну а кикстари второй версии сам по себе невероятно древний - если не ошибаюсь, то он не поддерживает загрузку с харда и его там по идее нет. Если платы расширения в трапдоре нет никакой, я бы память поместил. Но это нужна дискета с софтом...
    Вариантов много. У нее есть какая-нибудь плата расширения? Откройт каке трапдор снизу и посмотрите. То, что просит вставить дискету это либо нет харда в ней, либо она не может с него загрузиться. Ну а кикстари второй версии сам по себе невероятно древний - если не ошибаюсь, то он не поддерживает загрузку с харда и его там по идее нет. Если платы расширения в трапдоре нет никакой, я бы память поместил. Но это нужна дискета с софтом...
    Стоит плата расширения. Ошибка высвечивается без нее и скорее всего это ошибка :8008 - RAMLib. на телевизоре плохо видно, вечером попробую к другому подключить. Хард стоит на 64Мб но с него не грузится на плате видны следы вмешательства, была оборвана третья нога U16. Восстановил перемычкой с U17. Включается, потом ошибка, потом KickStart.
    80
    48 сообщений
    Плату расширения снять, хард снять, вставить дискету с игрой, радоваться.
    Member
    Ошибку все равно выдает без модуля, без харда и без флопика. Голая плата включена и тоже ошибка.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    27
    22 сообщений
    Вполне возможно, что память подсыпает... Надо тестрам какой запустить попытаться.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Member
    Подскажите если знаете, стоит память 80мс. Могу ли я 70мс поставить?
    Guru Аватар для tnt23
    14 сообщений
    Если есть возможность записать свою ПЗУшку, очень рекомендую DiagROM - http://www.diagrom.com/
  11. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    alk0v (23.09.2019)
  12. #10
    Брест/Минск
    27
    22 сообщений
    Я не думаю, что впринципе в данный момент стоит что-либо паять, сначала надо, как уже посоветовали, прошить diagrom или записать дискетку с testram, а потом уже думать, паять или не паять...
    SID-Blaster/ZX
  1. Продам Amiga 600
    от telnet в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.02.2011, 10:56
  2. Продам amiga 600
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.06.2008, 15:44
  3. Продаю Amiga 600
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.05.2008, 16:48
  4. Amiga 600 14МГц
    от sandjuro в разделе Amiga
    Ответов: 20
    Последнее: 27.04.2008, 17:58
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
