Страница 10 из 33 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 325
Тема: Amiga 600 ремонт
  1. #91
    г. Набережные Челны
    Цитата Сообщение от devstratum Посмотреть сообщение
    Я про 1200, что в этой теме не правильно путаницу внес конечно.
    fastram 4mb PCMCIA sakura подойдет и для A1200
    хобби: Amiga 600 и ZX Spectrum; работа: robototehnika.ru
  3. #92
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Геккон Посмотреть сообщение
    Для A600 можно взять за основу проект от A500.
    Есть также открытый проект fastram 4mb PCMCIA sakura
    Всё проще: http://lvd.nedopc.com/Projects/a600_8mb/index.html
  4. #93
    SPb
    надо разбираться, была тема:
    http://eab.abime.net/showthread.php?t=89568
    это слишком пафосная - там была на мгтф
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  5. #94
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Хотел тему создать но да ладно ,давайте тут.
    Давно хочу поднять вопрос об измерении объема памяти ,как пользователями и программистами так и производителями.
    Вам наверно известно что на вашем 32 разрядном старом PC у вас стоит к примеру 512мб памяти , и как опытный пользователь вы знаете что у проца 32 битная шина данных , соответственно думаете что память у вас 512x32 бит , да ?
    А вот фигушки , у вас 512x8 бит , в чем можете убедиться достав планку и посмотрев PDF на чипы.
    Соответственно в 32 битном режиме проца и 32 битных командах (словах) проц работает с этой памятью как 128 мб.
    Это кратко о памяти на PC ,в ней все объемы считается по кратности 8 битам ! ура ретро и маркетингу , к этому я еще вернусь.
    Теперь об амиге , вот возьмем A500 которая базовая и 512к. , в ней 512 кил тоже 8-ми битной памяти (4 чипа 256x4) , и соответственно 256 кил в режиме 16 бит ,что не так и много.
    И теперь вопрос , глядя разные поделки да и не только возникает путаница. Например в той же A500 кикстарт не 256кб , а как раз 512кб. (am27c400 512x8 or 256x16) , если брать общий стандарт 8 бит как в случае с RAM.
    Или вот как фаст рам правильно считать , я делаю поделку которая подписана как 4мб фаст , но на самом деле это 4мб x 16 бит , и если считать как считает RAM сам commodore (и другие производители) то фаста у меня выходит 8мб.
    Давайте ваши знания , могу в отдельную тему если надо.
    Вот сам тест говорит ,что у нас в этой поделке 8 метров - https://www.youtube.com/watch?v=aAxLedfxjrE
  6. #95
    91
    54 сообщений
    JV-Soft, я человек простой - в мануале написано, что плата расширения на 8мб, комп видит 8мб. пусть на плате хоть 1024х64 будет стоять, если используется только 8метров, то и используется 8 метров. если я вижу в описании, что 4 метра, и на плате 4 микрухи пакмяти, то логично предположить, что там 4 микрухи по метру. сколько бит вообще пофиг мне как юзеру (не паяльщику). мне надо это воткнуть и чтоб оно работало. чем дешевле, тем лучше.
    блин, да чё такое?!?! для 500ки фаст рам хоть завались. для 600 нигде нет, никакой. только фурия вот лежит за 109 евреев и всё. а, ну ещё aca620 вот тоже есть, за ещё большие деньги. а просто фаст рам не находится.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #96
    250
    218 сообщений
    Чутка подкорректировал ;-)
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    и как "опытный" пользователь вы знаете что у проца 32 битная шина данных , соответственно думаете что память у вас 512x32 бит , да ?
    Я-то знаю что память там x64 ибо на 512МБ уже не было x32 модулей (у обывателей).
    Проц не работает с чипами памяти индивидуально, он работает с многочиповым модулем памяти. И вообще проц (ядро/АЛУ) в ПЦ не работает с памятью (чипами) напрямую, а через контроллер памяти. И контроллер нормально видит этот модуль как 64M x64 о чем на этом модуле обычно и написано.
    Хорошо, ибо тут это вообще ни к чему было.
  8. #97
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Что-то ты куда-то ушел. У 32х разрядного проца адресное пространство до 4 гигабайт. Нужный объем памяти на планках набирается набором чипов разной емкости. Ну а доступ к этому хозяйству идет через контролер памяти.
    Так двоичная система, от битов, байтов никто не уходил.
    можно и такой вариант рассмотреть на безрыбье
  9. #98
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А вот не поняли вы все мой посыл , я о том ,что имея на многоразрядных процах вроде бы кучу памяти заявленную в определенной конфигурации , фактически при работе особенно чистой математикой (а не хранении например графики) мы получаем в итоге не так и много , на 64 разрядной системе с 1 гигабайтом RAM , проц который молотит в ней математику имеет не гигабайт ,а всего 128 мегабайт , так понятнее ?
    Можно было бы мою поделку поставить , но она идет под DIP64 проц , а в A600 он квадратный... Как опробую могу дать проект , разведешь под слот A600, если есть желание
    PS вот нагладно , 8 битная операция засылки 8 битного числа в в аккумулятор на восьмибитном проце занимает 2 байта , а на 64 разрядном засылка 8 битного числа в аккумулятор занимает 16 байт (расход памяти в 8 раз больше) , делая тет же результат.
  10. #99
    91
    54 сообщений
    дада, я то разведу, ога...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #100
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    В современных системах все куда сложнее, молотит он данные из своих кэшей разных уровней, засасывая нужное из оперативки. В лоб тут вообще не сравнимо.
    Последний раз редактировалось devstratum; 12.02.2019 в 11:28.
  1. Продам Amiga 600
    от telnet в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.02.2011, 10:56
  2. Продам amiga 600
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.06.2008, 15:44
  3. Продаю Amiga 600
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.05.2008, 16:48
  4. Amiga 600 14МГц
    от sandjuro в разделе Amiga
    Ответов: 20
    Последнее: 27.04.2008, 17:58
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
