Страница 3 из 33 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 325
Тема: Amiga 600 ремонт
  1. #21
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от MikeSat Посмотреть сообщение
    Спасибо посмотрю.
    Незаменимая весч )
    Кстати у меня тоже после покупки амига ошибки периодически выкидывала , поработала и прошло , 30 лет как ни как ,думаю электролиты надо менять.
  2. #22
    г. Днепропетровск, Украина
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Незаменимая весч )
    Если после ошибки нажать сброс на клавиатуре, то ошибка не выскакивает до кратковременного выключения. Скорее всего проблема в цепи hardreset возможно там ёмкость проситься на замену.
    Жесткий диск есть?
    Зайди в бут-меню (нажав LeftMouseButton+RightMouseButton после сброса Ctrl+LAmiga+RAmiga) и в "Advanced Options..." выбери "Startup-Sequence: DISABLED". Ну и следом "USE", если HDD есть, то откроется shell окно.
    К сожелению у меня только выбор DF0 и CC0. возможно винт битый попробую накатить систему на 540-ку через эммулятор
  3. #23
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Я как-то раз, с той же самой здравой мыслью, залез в блок питания от своей A500 на предмет поменять электролиты. Выпаял один, воткнул его в китайский тестер и офигел. И ёмкость на месте, даже выше номинальной, а значению ESR позавидовали свежекупленные в магазине электролиты. Остальные выпаивал, измерял и радовался. Вернул всё назад.
  4. #24
    Вчера выпаял 1 470 Х 16В... Во первых, как оказалось на плате слабая металлизация (например на атари спецом выпаивал все микрухи и впаивал панельки, делал тестовый полигон). А тут подорвалась дорожка одна и площадка с другого контакта, пришлось реанимировать. Проверил конденсатор в тестере и для сравнения сверил с новым, низкоэмпедансным... Так вот у старого значение ESR и % потери мне больше понравились. решил пока все не менять. разберусь по схеме, которій отвечает за сигнал сброса при включении и попробую его поменять. Помоему там один из 22мкф Х 35В
  5. #25
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Agnus или Gary отвечает ,там нет конденсаторов.
  6. #26
    А через U14 организован только сброс с клавиатуры?
  7. #27
    1,462
    951 сообщений
    Подскажите, какой максимальный HDD без танцев с бубном и драйверами можно установить на 600-ку? Выбор 20-40-60Gb
  9. #29
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    MikeSat, установить можно любой, но без танцев с бубном и драйверами можно использовать только начальные 4GB поверхности.
  10. #30
    г. Набережные Челны
    В принципе в IDE можно просто подключить CF до 4 gb, реально уложиться до 10 баксов...
    Понадобится карта CF, переходник и кабель.
    Последний раз редактировалось Геккон; 09.12.2018 в 11:32.
    хобби: Amiga 600 и ZX Spectrum; работа: robototehnika.ru
  1. Продам Amiga 600
    от telnet в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.02.2011, 10:56
  2. Продам amiga 600
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.06.2008, 15:44
  3. Продаю Amiga 600
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.05.2008, 16:48
  4. Amiga 600 14МГц
    от sandjuro в разделе Amiga
    Ответов: 20
    Последнее: 27.04.2008, 17:58
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
