Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Партнер 01.01 - нужна помощь с ремонтом
    г. Екатеринбург
    Question Партнер 01.01 - нужна помощь с ремонтом
    Здравствуйте!
    Стал обладателем этой машинки, к сожалению, неисправной. Прошу помощи с ремонтом.
    Компьютер пролежал около тридцати лет в сухой кладовке.
    По словам предыдущего владельца, после покупки в 1990 году включался несколько раз.
    Визуальный осмотр повреждений не выявил - платы в превосходном состоянии, окисленных дорожек нет, красная глина
    вся целая. Электролитические конденсаторы исправны практически все (!), у двух было повышено ESR, заменил их.
    Блок питания исправен - на плате присутствуют стабильные +5 В, +12 В, -5 В.
    После подачи питания на плате клавиатуры зажигаются оба светодиода (питание, рус/лат). На нажатия клавиш не реагирует - бипер молчит.
    На видеовыходе постоянное напряжение около 9В. Если смотреть осциллографом, то видны небольшие пульсации, однако совершенно не похожие на видеосигнал.
    D1 (ГФ24) исправна - на тактовых входах процессора стабильные 2 МГц, на кнопку "Сброс" реакция есть - при ее нажатии на выходе RES ГФ24 есть импульс 1мс.
    На адресной шине после сброса есть активность, продолжается около 30 секунд, затем все замирает.
    Как на грех, сжег свой логический анализатор, теперь жду из Китая новый, но с учётом Нового Года ожидание может затянуться.
    Проверить ПЗУ не могу - нет программатора, тоже едет из Китая.
    Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно проверить без ЛА и программатора?
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Если есть активность, а потом все замирает - скорее всего память, ОЗУ или ПЗУ. Начните с ПЗУ, часто "текут", дождитесь программатора.
    33
    10 сообщений
    Поздравляю с приобретением.
    Можно посмотреть шину данных на предмет "полочек" - промежуточных состояний между землёй и 5В, если на каком-то разряде они есть, надо искать замыкание с соседним разрядом, землёй, питанием или с чем-нибудь ещё.
    Кроме частоты F2 (которая 2 МГц с ГФ24), проверьте ещё F1 (9 МГц) и F3 (для ВГ75, по схеме получается 1 МГц).
    Пощупайте пальцем все корпуса на предмет перегрева.
    Проверьте синхровыходы ВГ75 - есть ли там строчная и кадровая?
    Проверьте все перемычки на X6, без них ничего не запустится.
    Проверьте, не держит ли DMA шину (нога 13 на ВМ80 или нога 10 на ВТ57).
    Проверьте или замените С45 и C46 на видеовыходе (хотя вот честно не знаю, нормально ли 9В для видео). Заодно гляньте на форму сигнала на базе VT1, может там всё нормально.
    Если нужно сравнение с живой машиной - могу вечером потыкать куда угодно осциллоскопом и ЛА. Ай, беда. Мощный аналоговый ЛА (по совместительству осциллоскоп) вечером заберут на неделю, останется только простенький цифровой.
    Последний раз редактировалось hitomi2500; 05.12.2018 в 11:59.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    За 30 лет отлёжки без питания скорее всего "распрограммировались" ПЗУ. Касательно 9в постоянки на видеовыходе сложно что-то сказать, тут надо разбираться, по идее им неоткуда там взяться (питание 5в же ж).
    33
    10 сообщений
    Питание 5В на модуляторе. На усилителе видео внутри Партнёра 12В.
    г. Екатеринбург
    Осциллограммы тактовых сигналов:
    F1 (ВМ80, нога 22): Нажмите на изображение для увеличения.
    F2 (ВМ80, нога 15): Нажмите на изображение для увеличения.
    F3 (ВГ75, нога 30): Нажмите на изображение для увеличения.
    Синхровыводы ВГ75:
    HRTC (ВГ75, нога 7): Нажмите на изображение для увеличения.
    VRTC (ВГ75, нога 8): Нажмите на изображение для увеличения.
    ВМ80 умеренно теплая, но не горячая (ощущается пальцем)
    ВГ75 чуть прохладнее. Остальные корпуса практически холодные.
    UPD: Осциллограмма на базе VT1: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ощутимо теплые (немного горячее, чем ВМ80) D15 (ИР12) и D14 (РТ5)
    C45 и C46 по видеовыходу заменил на новые - ничего не изменилось.
    Разъем X6 прозвонил, перемычки в порядке.
    Довольно странно. Скажите, F1 действительно должна быть 9 МГц? Судя по осциллограммам, у меня она 2 МГц. Также и F3, она не 1 МГц, а 1,5 МГц.
    Последний раз редактировалось unclerus; 05.12.2018 в 13:47.
    Этот пользователь поблагодарил unclerus за это полезное сообщение:
    siesit(01.03.2021)
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Все верно, F1 и F2 должны быть 2 МГц, F3 - 1,5 МГц.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от unclerus Посмотреть сообщение
    Синхровыводы ВГ75:
    Интересно, это неинициализированная ВГ75 такое выдаёт? Если бы проц работал и прошла инициализация было бы HRTC 15625 Гц и VRTC 50 Гц.
    Первым делом, наверное, надо всё-таки ПЗУ проверить.
    г. Екатеринбург
    Спасибо! Придется все-таки ждать программатор.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    ОЗУ тоже может быть. В Мониторе Партнера есть CALL еще до полной инициализации ВГ75, так что после RET управление может быть передано на неопределенный адрес.
    Я бы пока лог. анализатором посмотрел ША - код по каким адресам выполняется... Может навести на какую-нибудь мысль.
    Upd: нет, ОЗУ вряд ли, на этом этапе растр уже должен быть.
    Последний раз редактировалось Pyk; 05.12.2018 в 16:43.
  1. Нужна помощь с ремонтом ZX Spectrum
    от shpak в разделе Разный софт
    Последнее: 02.11.2015, 10:38
  2. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе ZXEvo
    Последнее: 21.10.2010, 18:18
  3. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  4. Нужна помощь
    от sevol в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2010, 00:00
  5. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2009, 18:12
