Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 80
Тема: ZX Spectrum на частоте 20 (24) МГц без WAIT
  1. #41
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    Куда конкретней может быть? там разжевано все, вплоть до "необъятных" объемов памяти.
    В смысле "конкретней" я имел в виду "пальцем ткнуть".
    Здесь же ссылки на начальные страницы и на объём информации, который надо месяц лопатить.
    Да, там, возможно, есть всё. Но это надо искать. Я же просил просил поделиться конкретным решением (по возможности). Ну, если нет, значит, нет.
    Буду пока делать то, что знаю. Искать пока нет времени.
  2. #42
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    так этих решений сколько хочешь, у каждого клона. Номера портов и дешифрация портов, все наглядно расписано, со схемами. Че душе угодно, то ваяй, если конечно совместимость предусматривается.
  3. #43
    261
    125 сообщений
    Надо на этом спецтруме запилить эмулятор 8088 проца, воткнуть памяти метр, сделать на плате пару-тройку слотов ISA, чтоб втыкать тридент VGA и XT-IDE и грузить MS-DOS. Будет круто.
  4. #44
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    сие пилить на ez80 о 50 MГц веселее и задорнее.
  5. #45
    Нижний Новгород
    Что-то посмотрел я этот eZ80 и пока не хочу с ним связываться.
    Вот, посмотрите лучше, как я сделал интерфейс клавиатуры:
    Матрица "набивается" внешним микроконтроллером PIC - хостом клавиатуры PS/2.
    RESET специально отключен. Потому что:
    У меня сейчас прошивка BASIC48 1990. При простом нажатии на RESET происходит сброс, но без очистки памяти.
    А чтобы сброс был с очисткой памяти, нужно нажимать RESET с нажатой клавишей CAPS SHIFT. И вот, если при нажатии RESET сбрасывать и матрицу клавиатуры, она не успевает набиваться к моменту чтения вот этого запроса на нажатие CAPS.
    И полного сброса не происходит.
    Пришлось отключить.
  6. #46
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Example626, позволь дать несколько советов:
    В её основе лежит ПЛИС Altera EPM3512AQC208-10 ("голова" от платы Igrosoft).
    1. У CPLD, к коим относится и MAX3000, есть очень существенный недостаток - крайне малое количество внутренних связей между LAB-ами. Эта 512-ая (как и 256-ая) хоть и имеет 200+ ног (а доступных юзеру много меньше...), но всего лишь 36 сигналов между лабами... Уходи от CPLD в сторону доступных FPGA, обладающих много большей функциональностью, очень удобных для макетирования и, что не маловажно, предоставляющих возможность легкой сборки радиолюбителем готового изделия из конструктора (по типу такого).
    2. Очень рекомендую переходить на синхронный дизайн, и вместо схемного ввода переходить на Verilog: многократно повышается эффективность создания/модификации/отладки проекта.
    По поводу динамического управления частотой:
    3. Вот интересная идейка: CPU frequency can be changed real-time via rotary knob (0.2Mhz to 16.6Mhz). Ну и предусмотреть программное переключение.
    4. В случае 48К/128К для видеоОЗУ (основное ОЗУ - отдельная статика) вполне достаточно внутренней памяти EP4CE10 в режиме двухпортовки. Для расширенных видеорежимов - переход на двухпортовую статику. Адназначна!
    5. Преобразователи уровней (3.3В<->5В) и тормозилка проца для внешних чипов, устройств, карт расширения (PSG/AY, BDI и т.д.).
    6. Видеовыхлоп штатного растра (256x192) делать на VGA 17"/19" 1280x1024 (5:4). По горизонтали: левый бордюр 128 точек + 256 учетверенных точек растра (=1024) + правый бордюр 128 точек. По вертикали: верхний бордюр 128 точек + 192 учетверенных точек растра (=768) + нижний бордюр 128 точек. Многие мониторы Viewsonic и Sony прекрасно проглатывают 50 Гц кадровой.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 08.12.2018 в 13:41.
  7. #46
  8. #47
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Очередной велосипед... Так-же думал, сделал плату и конфигурацию с несколькими процессорами и видео-режимами
    Потом сделал Spec256, в надежде, что хоть просто игры раскрасят...
    Оказалось, это нафиг никому не нужно...
  9. #48
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Хотя сам и не занимаюсь этой темой совсем, позволю себе также совет: попробовать Clash - декларативный язык описания железа, который генерирует Verilog/VHDL. Эффективность вышеперечисленного должна повыситься еще намного выше: https://clash-lang.org/
    Последний раз редактировалось mastermind; 09.12.2018 в 03:34.
  10. #49
    269
    188 сообщений
    Во-о-от... А када допилят например ULAX, то каааак нараскрашивают игр, и это сразу станет всем нужно!
    ___________
  11. #50
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Дайте ТС, свободу действий, укажите ему на ресурсы, где он может взять нужную информацию, как любой энтузиаст, он никогда не найдет поддержки, просто не зная элементарных вещей о платформе. Пусть он делает схемным или на любом HDL, пусть ему кажется, что он сам придумал вещи, которые реализованы
    уже давно - он просто пришел поделиться своим мнением. Он использует сейчас те ресурсы, которые у него есть. Если взять топикастеров на этом форуме и тех кто с него сбежали давно, то будет примерно такая картина, они просто давно забыли, что писали в 2000 году например и это тоже смешно, читать их посты 15-18 летней давности, на различных ресурсах, учитывая, какие вещи они теперь делают амбиций прибавилось у них как и знаний
    - - - Updated - - -
    тут не будем обсуждать сей проект, но если надо , за пару тройку дней можно "напилить" штук 15 игрушек, даже нашим скромным составом, где нет и "четветри взода", вопрос лишь в качестве "запила".
    Последний раз редактировалось Totem; 09.12.2018 в 03:33.
  1. Ответов: 11
    Последнее: 09.11.2024, 09:35
  2. Полосы в ZX Spectrum без ПЗУ как образуются?
    от PATHNK в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2013, 09:54
  3. О частоте огибающей.
    от Enigmatic в разделе Музыка
    Последнее: 08.10.2010, 20:18
  4. Схемы WAIT для различных клонов ZX Spectrum
    от ARTi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.04.2008, 16:57
  5. Ленинград-1 без WAIT - косяк :(
    от skyther в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 06.07.2006, 19:14
