Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Адаптер эмулятора Gotek для бокового слота Ямахи YIS503
    Kharkov, Ukraina
    Я бы утопил Gotek (или его плату) заподлицо с кромкой модуля. Светодиодный индикатор мало функциональный, чтобы на него обращать внимание постоянно. Много образов в голове не удержать (где мой вчерашний файл, на 5 или 995 образе? ) Можно посматривать для интереса, наклонив голову (не сильно, шею жалко).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 15.04.2019 в 14:31.
    Электроника КР-02, MSX YIS-503IIR, Орион-128, Ленинград-2 (в работе), Pentagon-128k, MSX2 YIS-503IIIR, MSX-EXT, ...
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    39
    29 сообщений
    Не получится. Готек (как и реальный дисковод) в своей широкой части по высоте один-в-один как боковой модуль. Увеличивать высоту нельзя. Да и по длине он такой же - не вставить глубже. Где тогда там поместится контроллер?
    Kharkov, Ukraina
    Ага. Не пройдет центральный винт крепления модуля и винт его …. Это понятно. Я уже раннее предлагал решение.
    А так то - права, тут еще. Ну, как бы это не кого не сдерживало 20 лет назад, когда дисковод туда ставили. А чего там придумала ямаха и лицензировала свой разъем, это просто смешно. Это как Гейтс продал CP/M ИБМ
    Member Аватар для alik00
    единственное, что нужно бы сделать - это как-то привинчивать корпус готека внутри.
    Потому что за него схватить и тащить хочется каждый раз. И он таки вытаскивается
    MSX
    Польша.
    остались платы под YIS503/cx5m для модулей RAM, и дочек FM-pak.
    сменяюсь на что-то другое, под ямаху, амигу, атари st, БК.
    MSX2, bk0010-01, Апогей, zx арлекин, Специалист, Atari2600, AmigaA600
    г. Бохум, Германия
    39
    29 сообщений
    Да, к сожалению вытаскивается. Можно сделать боковые крепления внутри корпуса с двух сторон. Но тогда придётся делать дырки в боковых стенках модуля, что немного уменьшит их прочность. И даже с этими креплениями я не уверен, что это хорошая идея доставать модуль держась за Готек. Все-таки 60-пиновый разъём достаточно тугой. Но всё же попробуем...
    Вот как-то так:
    Надо распечатать и примерить. Тогда модельку корпуса перевыложу. Также приложу модельки вкладышей для тех, у кого уже есть старый корпус.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 20.04.2019 в 04:10.
    г. Бохум, Германия
    39
    29 сообщений
    Я добавил в оба репозитория 3D модельки двух проставок, которые позволяют надёжно закрепить эмулятор Gotek внутри корпуса адаптера. Проставки приклеиваются внутрь корпуса (к стенкам и низу), для шурупов в боковинах сверлятся дырки. Дырки лучше наметить и просверлить до приклеивания проставок во избежание их повреждения. Эмулятор закрепляется четырьмя 3.00 x 20.00мм шурупами. Головки шурупов не должны выступать за габариты корпуса адаптера. Теперь можно вытягивать весь модуль держась за корпус Gotek'а. Фотки с установленными проставками ниже.
    Алекс, сам напечатаешь или прислать?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 22.04.2019 в 14:09.
    Спасибо, не надо. Я деревянные вкладыши быстрее сделаю, чем буду ездить к печатникам, или конверт ждать. Не бином Ньютона
    MSX
    Польша.
    г. Бохум, Германия
    39
    29 сообщений
    Будет ещё одна партия. Но она уже почти вся зарезервирована. Остался один модуль. Если кому-то надо - обращайтесь. Если в комплекте нужен Готек (перепрошитый), укажите в письме.
    г. Бохум, Германия
    39
    29 сообщений
    В репозиторий выложена модель с уже встроенными креплениями для Готека. Вся партия новодельных устройств уже распродана.
    https://github.com/RBSC/SideSlotGotekAdapter
  11. Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf (17.09.2019)
  12. #20
    Member
    г. Йошкар-Ола
    Lightbulb FlashFloppy
    Специально для обладателей GoTek с прошивкой FlashFloppy сделал отдельную страницу: GoTek — FlashFloppy
  13. Этот пользователь поблагодарил GreyWolf за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky (27.09.2019)
  1. Gotek Floppy Disk Emulator для работы Amiga
    от TreeMind в разделе Amiga
    Последнее: 04.01.2019, 09:37
  2. Адаптер шины МПИ для эмулятора ДВК-1
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 25
    Последнее: 21.07.2018, 18:58
  3. Ответов: 21
    Последнее: 16.06.2017, 09:26
  4. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
  5. Ответов: 1
    Последнее: 05.11.2010, 16:44
