Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Можно ли на PC прочитать дискеты от Роботрона?
    г. Псков
    По умолчанию Можно ли на PC прочитать дискеты от Роботрона?
    Привет!
    Попали в руки около сотни дисков от роботрона.
    Начал было заливать образами от спектрума, но спохватился - вдруг на них осталось что-то интересное.
    Беглое гугление внятных результатов не дало.
    Быть может кто подскажет, наверняка есть софт под DOS/98/XP?
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    200
    163 сообщений
    Их читает утилита под DOS "22DISK". Когда-то я переводил инструкцию к ней на русский...
    г. Псков
    Спасибо господа!
    Попробую обе. Если на дисках хоть что-то обнаружится, закину на форум
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Robotron 1715?
    Знаю лишь что от роботрона, к сожалению без деталей
    200
    163 сообщений
    И ещё, поскольку размер сектора и их количество на трек у Роботрона такое же, как у PC, но только дорожек 80, а не 40, то для архивирования образов дискет можно использовать обычную PC-утилиту для создания образов, типа WinImage, только пофайлового чтония при этом не будет...
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Посекторные образы всегда можно раздербанить на файлы, так что делайте именно их (ImageDisk, samdisk и подобное вам в помощь)
    г. Курган
    17 сообщений
    100% считается в чистом ДОСе программой теледиск.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Псков
    До ДОСа руки пока не дошли, а через mst под XP прочесть не удалось - попробовал рандомно диски из разных коробок - безрезультатно. При этом через программу диск нормально форматируется, файлы на него заливаются и обратно считываются. Может это от какого-то неправильного роботрона?)))
    Есть предположение что они чистые или поумирали от времени. Сами по себе следы записи видны, но каталоги даже пустыми не читаются
    200
    163 сообщений
    До ДОСа руки пока не дошли...
    Чтобы был DOS, его устанавливать не надо, просто загружайся с загрузочной дискеты или CD-диска. Версию DOS выбери с поддержкой NTFS и LFN, чтобы свой жёсткий диск из-под него видеть...
    SPb
    293
    211 сообщений
    Не мучайтесь. Делайте образы.
    Вот тут (http://www.classiccmp.org/dunfield/img/index.htm) берите teledisk или imagedisk и из-под доса делайте образы.
    Иначе придётся глубже вникать.
  1. Помогите прочитать схему
    от norduk в разделе Для начинающих
    Последнее: 04.04.2018, 19:18
  2. Как прочитать убитую нулевую дорожку для 5,25" дискеты?
    от Shadow Maker в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 13.06.2014, 20:40
  3. Прочитать PC дискеты - как? Больше внутри.
    от Shadow Maker в разделе Разное
    Последнее: 06.06.2014, 00:57
  4. Чем можно восстановить каталог дискеты?
    от RST 0 в разделе Разный софт
    Ответов: 20
    Последнее: 18.07.2011, 14:15
  5. Ответов: 68
    Последнее: 14.03.2011, 13:35
