Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Подключение В ЦВЕТЕ
    г. Запорожье, Украина
    Ага. Самый простой вариант напаять резисторы. Скажите какого номинала и куда. Одной стороной к +5 а другой на три выхода лн5 Р Г и Б? Только три резистора? Какие шесть?
    416
    198 сообщений
    10-47к любые на 2, 6, 12, 10, 8 ноки, с нее кроме RGB еще яркосный и звук выходят
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Добрый день. Перечитал все темы, один пустой треп для гуру. Ну дайте схему начинающему наконец то. С одной стороны разьем корвета, с другой скарт,
    Да ну, прямо все? Рекомендую к чтению весь этот пост и соседние с ним:
    https://zx-pk.ru/threads/27856-orbit...l=1#post919504
    В этом посте есть ссылка на статью, с аналогичной схемой для SCART: http://zxbyte.ru/?id=58
    Для сравнения:
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    Лови по этому файлу Korvet_Schematics_20_01_89.djvu
    Вложение 67322
    Только слева пины вместо Байта, сопоставить по названиям с разъемом Корвета по схеме из поста:
    Цитата Сообщение от Serebriakov Посмотреть сообщение
    Вот распиновка цветного и монохромного видеовыходов Корвета:
    (Взято отсюда: http://realddp.narod.ru/miscinfo/Korvet/Korvet_TO.djvu, 42 страница)
    Ну и с Интенсивностью (Яркостным сигналом), скорее всего придется повозиться, если нужны градации (в статье есть примеры схем).
    C интенсивностью:
    Без интенсивности:
    Для тестов пригодится:
    Так же, вот небольшой тест на BASIC, для настройки монитора: PAL-MONITOR-COLORS-LUT-TEST.zip.
    Вот как он выглядит:
    По нему можно выстроить геометрию монитора, понять все ли в порядке с интенсивностью (не будет видно цифр и оттенков, если не в порядке) и работает ли ЛУТ.
    Для загрузки с магнитофона приложил в архив PAL.WAV. Чтобы загрузить, пишем в BASIC: LOAD"CAS:",R
    Так же может быть проблема с полярностью синхроимпульсов, вот цитата из того же поста на тему:
    Все верно, если возле ВКУ ЦВ стоит микросхема ЛН5, то лучше поменять ее на ЛН1 (они совместимы по пинам - старую выкусить и припаять новую). Микросхема ЛН5 с открытым коллектором, чтобы получить размах сигнала, нужно будет впаивать резисторы для подтяжки к потенциалу (например, к +5В) для всех сигналов цвета и синхры. Проще просто поменять микросхему с ЛН5 на ЛН1.
    Еще может быть перевернута полярность синхроимпульсов при переходе с четных на нечетные полукадры. Чтобы это исправить, понадобиться перекусить одну из перемычек, которая инвертирует синхроимпульс. На плате Корвета она находится, чуть ниже разъемов с монохромным выходом - там три контакта. На этом фото, под разъёмами где монохром, правее белой ПЗУ-шки (в которой хранится шрифт знакогенератора) есть ЛП5, выше нее стоит та самая перемычка для синхры, которую надо перекусить.
    И еще, как вариант, попробовать:
    Еще surinm советует использовать для синхры не сигнал HVSYNC - Строчно-кадровый синхроимпульс, а сигнал VIDGR - Смешанный сигнал "Видео" и "Синхро" для монохромного ВКУ
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    Скандаблер не дает изображение, если в качестве синхры ему дать синхру с корвета. А вот со смешанным сигналом - прекрасное изображение.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 21.12.2018 в 14:02.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Serebriakov за это полезное сообщение:
    crackintosh(06.02.2021), Escaper(09.05.2022)
    Спасибо всем за участие. В итоге поменял лн5 на лн1 и все начало показывать. Но наверно это ещё не всё, надо прогу с магнитофона загрузить и проверить. Но вообще то цвет есть. Просто вся эта информация разбросана по куче тем в виде отдельных советов, лучше когда все вместе, так проще для начинающих. Ещё раз спасибо всем, дальше пока сам.
    Ещё помогите срочно! Уже неделю не могу загрузить тест цвета, вав файл от которого выложен выше. Загрузка просто не идёт, ввожу команду, и ждёт загрузки, но ничего! И громкость менял, и контакты разъема, ничего не помогает. Масса на 2, вход на 4. Сейчас так распаяно, как по схеме и не реагирует. В чем дело?
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Команду правильно вводите?
    На всякий случай: LOAD "CAS:FILNAM" или просто LOAD "CAS:" для загрузки первого встречного.
    И громкость менял
    Там амплитуда маленькая. Надо бы сначала в звуковом редакторе увеличить громкость до максимума, а это раз в шесть. И потом при воспроизведении громкость на максимум. Здесь перегрузка не повредит, а наоборот будет на пользу. На чём воспроизводите? Эквалайзер, звуковые эффекты какие не включены? У меня на ноуте была включена какая-то обстановка (пещера, ванная комната и т.п.), из-за этого на Корвете не грузилось.
    Со смартфона громкость и на мин ставил и на Макс. Файл не менял, такой как выложили, так и воспроизводил. Ну хоть бы какая реакция, ну бордюр мигал или хоть что-то, но нет, как мертвый. На мсхе помню на Макс громкости уверенно грузился, а тут простейшее действие вводит в ступор.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Проверил на своём. У меня всё нормально грузится. Уровень - как есть. С ноутбука через Winamp.
    На всякий случай попробуйте нормализованный файл (с максимальным уровнем). Не пойдёт - попробуйте воспроизвести на другом устройстве. Так же, можно проверить на запись: набрать простенькую программу, хоть на одну строчку, и вывести на магнитофон. Будет ли звук на выходе.
    Последний раз редактировалось Arix; 28.12.2018 в 23:39.
    62
    28 сообщений
    Попробуйте загрузить на эмуляторе этот wav файл, чтобы понять как Корвет вообще отображает загрузку (звёздочками). Загрузку с магнитафона поддерживает эмулятор b2m (emu):
    Протестировать загрузку с магнитафона можно в эмуляторе B2M:
    https://yadi.sk/d/KwY0WiZO3XoGN7 - по ссылке сборка, где выброшено все кроме конфига Корвета с эмуляцией магнитафона. В эмуляторе пишете команду загрузки LOAD "CAS:NAME",B,R для бинарников (например, TETRIS.wav) или LOAD "CAS:NAME",A,R для ASCII-файлов (например, mozhno.wav), потом ENTER и жмете на значок Play "->", чтобы выбрать WAVE для загрузки. Я приложил пару тестовых файлов в папке TEST_WAV. Чтобы ввести двоеточие в b2m нужно нажать клавишу "+" слева от backspace (неочевидно, пришлось поискать )
    Про синтаксис команд загрузки можно почитать здесь : https://zx-pk.ru/threads/15147-korve...l=1#post967499
    Утилита для конвертирования из basic в wave и обратно живёт здесь: https://zx-pk.ru/threads/29539-utili...l=1#post979354
    Потом, как вариант, прозвонить разъём аудио, нет ли обрыва по пути к плате, а заодно и распайку проверить. Если что у Корвета своя распайка, нестанлартная, читайте djvu файлик Тех Описания - выше давал на него ссылку.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 30.12.2018 в 01:34.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Подключил Корвет к телевизору "Сокол". Использовал адаптер для Суры ПК8000. Изображение негативное.
    Эта же картинка на ч/б мониторе:
    В Корвете стоит ЛН5. Резисторы я не ставил, но в адаптере на входе стоит К155ЛН1, по идее, она должна подтягивать сигналы к логической единице. Теперь непонятно, требуется ли для Корвета инверсия, как для Суры, или нет? Или негатив из-за ЛН5?
    Я думаю, что менять ЛН5 на ЛН1 - слишком опрометчиво. Телевизору не сплохеет? Ведь на входы телевизора пойдёт сигнал амплитудой 5 В. У Спектрума выход "зарезистирован", а тут всё напрямую. Значит, ЛН5 с открытым коллектором стоит не просто так. В модуле цветности МЦ-31 между входами RGB и землёй стоят резисторы 75 Ом. Если подавать 5 В, потечет ток 66 мА. То есть, если поставить ЛН1, пойдут десятки мА с каждого выхода. Тут как бы этой ЛН1 не сплохело...
    Последний раз редактировалось Arix; 30.04.2020 в 22:26.
  1. Renegade III в цвете
    от michellekg в разделе Игры
    Ответов: 101
    Последнее: 17.07.2018, 19:46
  2. DoubleDragon III в цвете?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Игры
    Последнее: 13.04.2015, 20:05
  3. SwitchBlade в доп.цвете
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 12.04.2015, 23:44
  4. Mr.Heli в цвете
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 16.04.2014, 00:47
  5. Pac-Land в цвете
    от abelenki в разделе Игры
    Ответов: 37
    Последнее: 16.02.2014, 14:43
