Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Как незначительно изменить напряжения в БП бытового компьютера.
    г. Новополоцк, Беларусь
    По умолчанию Как незначительно изменить напряжения в БП бытового компьютера.
    Для компьютера к примеру -Поиск- захотелось использовать БП от обычного домашнего компа. У меня есть -
    GP-ATX12V REV:2.03
    350X P4 350W
    Так вот по пока невыясненным причинам -Поиск- работает от 4,9-5,0 вольт. А БП выдает 5,13 Вольт.
    Ребята подскажите как сделать в БП незначительную регулировку напряжения, к примеру от 4,85 до 5,2 вольт.
    И может кто имеет схему данного БП.
    Спасибо.
    Радио-86РК +375292940812
    1,456
    946 сообщений
    измеряешь под нагрузкой (или в холостую) ?
    https://radiokot.ru/forum/download/f...8b500197c7a4ad
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.12.2018 в 22:29.
    249
    217 сообщений
    Ищешь в нём что-то типа TL494, смотришь даташит, находишь обратную связь по +5В и впаиваешь туда подстроечник.
    Прочитал что без нагрузки нежелательно, поэтому измерение проводится с подключенным -Поиск-. Приведенная Вами схема не та.
    Там К7500В и LM339.....да и схемы никак не найду.
    249
    217 сообщений
    Там К7500В
    Клон TL494
    Нога 1
    Ребята не обижайтесь, но я знаю про аналоги, ноги и азбуку....мне нужна схема, и схема регулировки в схеме или что-то конкретное.
    Вот коллега делал например так....
    https://usamodelkina.ru/4159-regulir...ompyutera.html
    Но мне хотелось бы только сделать изменения не изменившие назначение БП. То есть после (например установки дополнительно подстроечника) доработки этот блок вполне мог бы работать и в современном компе.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Нельзя так делать ,можно уменьшить или увеличить стоящий там резистор и параллельно подключить подстроечник. Иначе в случае некачественного подстроечника при подстройке выходное может так скакнуть что его поиск дух испустит .
    Лучше на нагрузке из резисторов , подобрать и впаять постоянный резистор.
    Savoj, все бп и твой построены по одинаковым принципам , схему тут точно не будет тебе рисовать , разбираешь его , и смотришь что идет от 1 ноги твоей К7500В , примерно увидишь такую картину
    , один или два резистора идут на землю , и один идет к +5в , второй к +12в.
    Далее берешь резистор где то на 50к. и впаиваешь параллельно к тому самому резистору который стоит от первой ноги к +5в.
    Подключаешь по +5в нагрузку из резисторов , только не поиск свой. Меряешь напругу , если она стала выше то надо выпаять родной резистор и впаять на его место чуть больший номинал ,и потом опять подбирая второй постоянный резистор в паралелль добиться нужного напряжения.
    Простыми словами , от резистора который стоит между первой ногой К7500В и выходными +5в , зависит выходное напряжение по линии +5в
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Нельзя так делать ,можно уменьшить или увеличить стоящий там резистор и параллельно подключить подстроечник. Иначе в случае некачественного подстроечника при подстройке выходное может так скакнуть что его поиск дух испустит.
    Ну, да, если он собирается туда сюда, то не стОит.
    Да, тогда можно так и впаять тумблер для переключения режимов.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Обратная связь импульсных преобразователей - это очень опасное и чувствительное место. Если ее оборвать - выходное напряжение будет расти до тех пор, пока преобразователь или нагрузка не выйдут из строя. После любых манипуляций с обратной связью необходимо проверять выходное напряжение на резисторной нагрузке, как правильно выше заметили. Иначе цена ошибки будет "Поиск".
    Более того, я не рекомендую туда паять ни тумблеры, ни подстроечники. Особенно, если в цепи обратной связи стоят высокоомные резисторы. Почему? Потому, что выход обратной связи очень чувствительный как к помехам, так и к сдвигу фаз. А тумблеры и подстроечники имеют паразитные ёмкости и в силу больших размеров хорошо ловят помехи. Преобразователь может потерять стабильность, кпд, в выходном сигнале могут появиться пульсации и шум. И все это проверять и испытывать тяжело, нужна мощная нагрузка (и не одна), нужно менять входное напряжение во всем диапазоне, и так много раз, пока не убедишься, что всё работает.
    Только фиксированный резистор.
    И вообще лучше туда не лезть. 5,13В - это всего лишь 2,6% превышение. Процессор 580ВМ80 должен выдержать. Может, как раз на проводах и просядет несколько милливольт, пока напряжение дойдет до процессора.
    В куске схемы приведенной выше на второй ноге стоит подстроечник, может это решение проблемы. Насчет помех и сдвига фаз это самое серьезное и гадкое. В среднем там на первой ноге 4,7 ком на общий и 4,4 ком на плюс пять.
    Вот на этой схеме.
  1. Преобразователь напряжения DC/DC в +12 и -5В
    от sergey2b в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее: 26.01.2017, 17:23
  2. Помогите изменить прогу под 3d2f для 3d13.
    от John North в разделе Программирование
    Последнее: 04.12.2011, 22:58
  3. "ZXM-Phoenix" - что добавить или изменить?
    от CodeMaster в разделе Phoenix
    Ответов: 74
    Последнее: 29.06.2010, 21:49
  4. Как прошивают ПЗУ компьютера ?
    от AAA в разделе Память
    Последнее: 11.02.2008, 18:26
