Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 72
Тема: Сборка платы ZX Max 128 от Павла
  1. #61
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    SoftLight, попробуйте заменить 7805, если имеется более старого выпуска - будет в самый раз!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
  3. #62
    624
    337 сообщений
    Заменил на другого производителя, такая же беда.
    Померил мультиметром, по линии 5V потребление 340 мА.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 21.02.2021 в 19:24.
  4. #63
    106
    61 сообщений
    А что вы хотели от линейного регулятора без радиатора?
  5. #64
    624
    337 сообщений
    Question
    Поставил вместо 7805 замечательный китайский совместимый по пинам мини регулятор, теперь все на плате холодное, кроме альтеры, которая греется до 42 градусов. Это норм?
    Регулятор отличный, разрезал дорожку ADJ, запаял перемычку 5V, питаю от 9V, регулятор стабильно выдает 4,9V. Брал тут.
    Осталась одна проблема: при выборе из меню режима Basic 48k меню пропадает, надпись 'sinclair research ltd 1986' внизу остается и комп больше ни на что не реагирует кроме кнопки reset. Виснет полностью. Если же из basic 128 ввести 'usr0' то прекрасно все сбрасывается в режим 48к с открытыми портами. Уважаемые господа максоведы, неужели только у меня такая проблема? Чтоже это может быть? В остальном комп работает совершенно нормально и стабильно.
    upd: нашел похожее поведение у Spider, задокументированное тут:
    Цитата Сообщение от Олег 13.01.2020
    После включения (с отключенным интерфейсом сд карты) невозможно с помощью меню попасть в бейсик-48, минут 5, пока не прогреется.
    Но входит по команде USR 0 — вроде.
    Хотя нормальные пользователи просто грузятся с карты СД и это им не нужно.
    Поляки считают что это из-за внедренной схемы на логике для выбора таймингов.
    Поскольку схема и прошивка от Макса-128 , а там этого глюка нет.
    А вот болт, у меня как раз такой глюк и есть, только это ничего не объяснет.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 15.04.2021 в 01:07.
  6. #65
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Здравствуйте! Собрал платку, дело дошло до прошивки. Где взять прошивку под PLCC84? Ссылки на яндекс диск, которые размещены на предыдущих страницах-протухли(
    Спасибо!
  7. #66
    624
    337 сообщений
    Спасибо!
    Приложил.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 27.12.2021 в 21:38.
  8. #67
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Эта прошивка под 100 ногую альтеру в корпусе TQFP, а мне нужно под 84 ногую в корпусе PLCC.
  9. #68
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Обновил ссылку https://disk.yandex.ru/d/scxP_LEmNmOYgw
  10. #69
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Привет всем!
    Вы будете смеяться, но похоже я первый человек, у которого нормально не заработал этот клон.
    Вобщем то стартует он нромально, но когда дело доходит до клавиатуры, то получаются глюки, как на видео:
    На видео я ни разу не нажимал ресет, все чудеса, включая ребут исполнял сам комп.
    При этом глюков нет, если нажимать клавиши 1,q,a, CS, 0,p,ENTER,пробел, то есть клавиши в столбцах, которые висят на 0 бите ШД.
    Без ПЗУ наблюдается такая картина:
    Прозванивал ШД на замыкание на 5 вольт, землю, между разрядами, замыканий нет, пробовал менять обе ОЗУ, ПЗУ, альтеру, разные процы, результата нет. Тесты памяти проходит нормально. Напрягает то, что в тесте 4.30 иногда детектится мышь, которой нет.
    Кварц стоит на 14мгц, на 14.318 нет в магазинах моего города, и как назло не откуда выпаять. Подтяжка на ШД- 10Ком.
    Понимаю, что тупить то особо не чему в этом клоне, но он тупит. Мысли кончились, надеюсь на коллективный разум.
    Спасибо ща внимание !
    Последний раз редактировалось kox; 27.12.2021 в 21:10.
  11. #70
    624
    337 сообщений
    Упс, перепутал, извиняюсь. Приложил две точно для EPM7128SLC84.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    kox(27.12.2021)
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  3. Ответов: 307
    Последнее: 07.02.2019, 14:08
  4. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  5. продам gravis ultrasound max ( gus max)
    от OlegK в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.01.2011, 16:35
