Показано с 11 по 20 из 58
Тема: МОДы "Электроника МК-85".
    г. Николаев, Украина
    Цитата Сообщение от Mor-Da Посмотреть сообщение
    Москва, 26-го, Авито, 3'500 + пересыл 200, у какой-то тётки торгующей разным СССР-овским продом.
    Нет БП, не знаю в каком состоянии придёт.
    ну, 50$ - нормальная цена.
    смотреть нужно: индикатор, резинки индикатора, резинка клавиатуры, элементы питания вытащить сразу, блок питания проверить, что бы выдавал не более 6V.
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Нету БП, буду вскрывать пломбу и ставить таблетки (опять же 3-го в электромаге) Блеан, как же руки-то занять штоп за пузырём не ходить... По спецу, набрал себе заказов на НГ-каникулы, штоп в синю не упасть... Всё блин успел сделать, всё работает.... И не упал ишо пока
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    Можно ведь купить там же купить нужный БП, тот самый разъем питания или просто использовать кабельные наконечники подходящего диаметра.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 04.02.2019 в 11:57. Причина: Восстановлено
    если нет родного блока питания, то установка элементов питания может вызвать странное - обрати внимание на схему коммутации батарейного и блочного питания.
    верно - нет её.
    батареи включены параллельно блоку питания - это точно не есть правильно, если батареи не заряжаются, а ток блока питания лимитирован током зарядки батарей.
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Согласен, буду колхозить из того что есть... А от МК-61/МК-52 подойдёт?
    P.S. Так ведь батарейки и не должны заряжаться, они ж не аккумы...
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 01.01.2019 в 23:15.
    я вообще сомневаюсь, что на сабже 50 лет не менялись батареи, и пломба осталась целая.
    тебе точно не нужно заморачиваться на блоке питания именно от калькулятора - подойдёт любой самый маломощный с напряжением 5,5-6,0V
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Это ж были лихие 90-е, и скупались всё что имело хоть какую-то ценность, а потом лежать... Буду глядеть.
    пропустил и не ответил вовремя...
    верно - не должны.
    но, если подключить их параллельно блоку питания, то - будут заряжаться или просто вздуваться.
    это не свет так падает - сам удивлялся, почему дует элементы питания, пока не заменил их на аккумуляторы.
    возможно, и должны там быть аккумуляторы.
    Почти наверняка, принимая во внимание тот факт, что бумажная пломба была наклеена на корпус снаружи поверх одного из винтов.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 04.02.2019 в 11:58. Причина: Восстановлено
    судя по схеме - аккумуляторы.
    по факту - батареи.
    почему никого не удивляет, что батареи параллельно блоку питания - тоже, странно.
    Последний раз редактировалось Клапауций68; 02.01.2019 в 19:19.
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Часы "Электроника" завода "Интеграл"
    от Astrolux в разделе Разное
    Последнее: 15.01.2018, 12:44
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
