Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: МОДы "Электроника МК-85".
  1. #31
    Member
    г. Николаев, Украина
    Благодарностей: 9
    шото я туплю - не совсем ясно-прозрачно, почему доступны 2Кх4, а не 8Кх4
    Последний раз редактировалось Клапауций68; 17.01.2019 в 08:52.
    приобрету обломки кораблекрушения МК-85 с живым процессором Т36ВМ1-2 на борту
    Дисплей для "Электроника МК-85".
  2. #31
  3. #32
    Member
    Благодарностей: 9
    разобрался - адресная шина 11-бит
  4. #33
    Member
    Благодарностей: 9
    походу - финал-финал.
    v1.0 - актуальная.
    https://github.com/Klapautsiy/The-di...MK-85/releases
    Последний раз редактировалось Клапауций68; 20.01.2019 в 10:07.
  5. #34
    Junior Аватар для piotr433
    Szczecin, Польша
    Благодарностей: 27
    Здравствуй Клапауций,
    Цитата из личного сообщения:
    всё работает ровно так, как описано, но никак для меня непрозрачно/понятно - почему всё-таки счётчик показывает 15557, а не 7365 ?
    что ему не так?
    если есть свободное время - ответь, пожалуйста, в этой теме
    Я думаю, что проблема возникает из-за неполного декодирования адреса. Как видно на приведённом раньше рисунке, отдельные микросхемы ОЗУ 2кБ должны выбираться логическим сложением одного из сигналов !CE2-!CE5 с одном из сигналов !CE7-!CE8. Если общий размер ОЗУ не превышает 6кБ, можно применить упрощённую схему и обойтись только сигналами !CE2-!CE4. Но в случае 8кБ, без применения сигнала !CE8 память будет видна дважды в диапазоне адресов 0x8000-0xBFFF (первая копия в диапазоне адресов 0x8000-0x9FFF и вторая в диапазоне адресов 0xA000-0xBFFF).
    Сигнал !CS для микросхемы CAT71C256L-85 должен формироваться по формуле:
    (!CE2 and !CE3 and !CE4 and !CE5) or !CE8
    Последний раз редактировалось piotr433; 20.01.2019 в 13:20.
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили piotr433 за это полезное сообщение:
    CodeMaster (20.01.2019), Клапауций68 (20.01.2019)
  7. #35
    Member
    Благодарностей: 9
    Спасибо, Piotr.
    теперь мне понятны причины и следствия.
  1. Ответов: 40
    Последнее: 20.01.2018, 22:41
  2. Часы "Электроника" завода "Интеграл"
    от Astrolux в разделе Разное
    Последнее: 15.01.2018, 12:44
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 22:46
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 12:38
