Показано с 31 по 40 из 58
Тема: МОДы "Электроника МК-85".
    г. Николаев, Украина
    По умолчанию МОДы "Электроника МК-85".
    - RAM должно быть 32Кб, а не жалкие 2.
    - ROM нужно заменить на исправленную прошивку.
    пока не обнаруживаешь, что случилось страшное: от длительного лежания на полке сломались две строки пикселей шести правых знакомест индикатора.
    возможно, повезёт и стекло ИЖВ1-12/5х7 найдётся.
    возможно, не повезёт.
    далее - про второй вариант развития событий.
    исходные данные:
    - процессор шлёт данные в контроллер индикатора по серийному интерфейсу.
    - протокол отправки данных описан в документации к процессору и, просто, энтузиастами http://www.pisi.com.pl/piotr433/mk85hwe.htm
    - потребительский рынок перенасыщен современными контроллерами и индикаторами/экранами.
    - порог вхождения в программирование контроллеров благодаря проектам типа Arduino минимален.
    был выбран индикатор WEH001602ALPP5N00001
    не за то, что модный OLED, а за наличие графического режима в стандартном для знакосинтезирующего индикатора формфакторе - когда не нужно анализировать входящую информацию, а просто складывать пиксели в положенные им места.
    в качестве контроллера выбрана ATmega8, сконфигурированная на работу от внутреннего тактового генератора на частоте 8 МГц.
    в качестве инструмента программирования ATmega8 - Arduino IDE.
    как бы всё, но - нет.
    можно было обойтись одной ATmega8 и собирать биты в байты по интерфейсу SPI.
    если бы не желание комфортно принимать сразу 2 байта(16 бит).
    было принято решение использовать аппаратный 16-ть бит регистр на 2-x CD4094BE для преобразования последовательного кода в параллельный.
    вкратце - всё.
    исходники, схемы - здесь: https://klapautsiy.github.io/The-dis...tronika-MK-85/
    видео для залипания...
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Часы "Электроника" завода "Интеграл"
    от Astrolux в разделе Разное
    Последнее: 15.01.2018, 12:44
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
