Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 98
Тема: SD карта и SDOS для 8и битных ПК
  1. #21
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Упоминалось что недавно пришлось доработать обработку CMD9 (и вроде CMD10 ?). Код SD-OS с этими правками тоже разместите пожалуйста.
    Как я понимаю, речь об этом. К SDOS это не применимо и не используется. Это актуально для msx применительно к прошивке NEXTOR, тк в ней встроена утилита fdisk для разметки и форматирования карточки. Исходник драйвера SD карты для NEXTOR я выложу там чуть позже, надо его 'облагородить'.
    ведёт на страницу где никаких вложений нет.
    действительно, странная ссылка, тем не менее, исходник актуальной версии SDOS выложен в этой ветке, в третьем сообщении.
    Предлагаю таки сделать репку на GitHub (gitlab). ИМХО давно пора.
    Да, Shaos уже пару раз мне на подобное намекал, но я пока к этому не готов.
    Этот пользователь поблагодарил PVV за это полезное сообщение:
  2. #22
    zx_
    в sdos с записью вторая пзу почти пустая, может расширить возможности sdos ?
    pipe как в rk-dos
    к примеру-)
  3. #23
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Получил от PVV плату, и вот какая у меня ерунда получается.
    https://yadi.sk/i/UQSdfaw2zSWn-w
    Грешу на ВГ75, хотя все тесты проходят.
  4. #24
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Картинка больше похожа на проблемы с питанием, ВГ75 здесь ни при чем. Какое напряжение приходит на плату SD адаптера? В моменты работы с картой потребление возрастает. Можно попробовать добавить электролит по питанию прямо на плате адаптера 100-500мкф, или другой блок питания, лучше более мощный.
    shapipovo(29.08.2019)
  5. #25
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Кондер не помог, питание на ПЗУ 4,9982в. Фото с другого домашнего Апогея
  6. #26
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    По последнему фото мало что понятно.
    Это только графические артефакты или комп виснет?
    Программы загружаются, хотя бы самые маленькие?
    По картинке видно, что на карте много различных файлов, в том числе с длинными именами. Можно проверить работу с чистой картой, полностью отформатированной, на которой будет записано только несколько файлов (до десятка) в формате имени 8+3?
  7. #27
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Мой глюк. Файлы брал из РОМа, а там есть файлы с именами больше 8 знаков. Хотя и такие иногда проходят. Выйду на работу, тогда более тщательно проверю.
    Последний раз редактировалось shapipovo; 02.09.2019 в 03:14.
  8. #28
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Добавил здесь упрощенный вариант схемы SD интерфейса. Схема проверена в железе.
    Кроме того, в протеусе проработан вариант схемы SD интерфейса, сдвиг данных в которой вызывается не только записью(все предыдущие схемы), но и чтением! Те это, практически, все варианты реализаций SD интерфейсов в больших плис(Zконтроллер,...), с которым z80 может работать своими командами циклического, блочного, чтения и записи, LDIR, INIR и тп.
    Для подключения SD карты одно из необходимых требований, это выделение в адресном пространстве двух адресов для SD интерфейса. Недавно в голову пришла мысль, а что, если карту подключать на ножки, уже имеющиеся в ПК?
    Для подключения SD карты нужно 4е ножки, один вход и три выхода. Все наши 'маленькие' ПК имеют магнитофонный интерфейс, те один вход и один выход уже есть. Дальше практически у всех есть выход звука, еще один выход, уже два. Остается найти еще выход, и, еще часто имеется выход для управления светодиодом раскладки клавиатуры (Рус\Лат), три, вот и все, что нам нужно!
    Используя эти ножки я собрал SDOS для Специалиста используя клавиатурную ВВ55 с перечисленными выше сигналами. Проверка в emu показала работоспособность этой идеи. Да, скорость такого интерфейса низкая, но выше, чем магнитофон, и сам магнитофон и не отменяется, если использовать переключатель. Эта идея будет работать на РК подобных машинах, Орионе, ZX, msx... Остается найти место под 2КБ кода SDOS и 2 КБ ОЗУ.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили PVV за это полезное сообщение:
    shapipovo(30.11.2019)
  9. #29
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    На днях, совместно с Дмитрий2012, был проведен эксперимент по замене типа носителя в SDOS с SD карты на CF в режиме IDE. Эксперимент проводился на ОрионПро к которому подключен интерфейс NemoIDE. Кроме этого был доработан функционал SDOS для Ориона, что бы была возможность запускать не только RKO, но и ORD и BRU файлы.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили PVV за это полезное сообщение:
    b2m(12.03.2020), Pyk(13.03.2020), shapipovo(17.03.2020)
  10. #30
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Решил попробовать драйвер на FAT16 из SDOS для НЖМД на Векторе06ц, написал свою небольшую тестовую программку, подцепил библиотеки для IDE -- по каталогам ходит, файлы открывает, но, оказывается, записывать он умеет только в имеющиеся файлы, и в пределах их размеров.
    PVV, подскажите, Вы не планируете сделать полноценную запись файлов? Т.е. хотелось бы иметь возможность создать новый файл и сбросить в него данные. Или вот ещё нужная функция -- удалить файл, занятые им кластеры пометить, как свободные. По сути, это всё умеет делать даже обычная ардуина с картридером...
  1. SD карта для ZX-Spectrum
    от PVV в разделе Разный софт
    Ответов: 21
    Последнее: 25.11.2018, 23:48
  2. Ответов: 1
    Последнее: 14.09.2018, 20:59
  3. Видео карта для спека.
    от Руслан в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 30.08.2013, 01:29
  4. 2D видео-ускоритель для 8-битных компов, ценй 53$
    от Valen в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.08.2012, 16:03
  5. Ответов: 3
    Последнее: 09.05.2011, 12:19
