Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 98 из 98
Тема: SD карта и SDOS для 8и битных ПК
  1. #91
    г. Бишкек, Кыргызстан
    На моей плате нога 9 - просто емкость на массу, на VCC перемычки нету. Отпаял стаб на 3,3 вольта, поставил перемычку, на 9 ноге 3,3В(до этого было ~2,4В), на VCC - 5В, RX-TX - 5В без сигнала, на D0-D7 тоже 5В, пока работает...
    Вроде по даташиту у МС свой делитель на 9 ногу есть...
    Последний раз редактировалось kotsergoff; 16.12.2024 в 20:23.
  2. #91
  3. #92
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, и по даташиту там конденсатор. Но решил, для надёжности, подать напряжение извне. Тут уже каждый для себя решает, как делать, я просто рассказал, как сделал сам. Тем более, что стабилизатор уже был на плате.
  4. #93
    На моей плате разведен стаб на VCC, а на 9 ногу - нет, резать неудобно, проще ногу VCC поднять и кинуть МГТФ на 5В, а 9 ногу МГТФ на выход стаба, итого две перемычки дополнительно. Но пока так работает по UART. Подключу параллельный порт, посмотрим...
  5. #94
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Можно, пока что, поэкспериментировать с записью.
  6. #95
    В Docklight(я бесплатной версией пользуюсь) не очень удобно с записью эксперементировать, нужен SDOS, ИМХО
  7. #96
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Так можно в GCC написать программку. Скачать CodeBlocks вместе с MinGW и использовать. Можно и через Terminal, но там неудобно.
  8. #97
    А зачем? Модуль потестил, работает. Намного приятнее его поюзать в реальном железе, тем более SDOS для него готовый есть..
    Пока жду запчасти, плату доразвожу, правда, медленно получается, времени мало на хобби, зима, холода...
    Последний раз редактировалось kotsergoff; 17.12.2024 в 18:51.
  9. #98
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Вложение 81420
    Очередная инкарнация SD-DOS.
    наверняка есть баги, но в общем работает.
    Откомпилил на пальмиру - прописал порт ch ки.... Долгое время не понимал почему no ch376 found... потом почитал - потыкал команду I... Раза с третьего оно нашлось. Поэтому есть предположение что инит происходит не совсем корректно. Для сравнения запускал свою оболочку командной строки - инит контроллера виден всегда.
    - пришлось добавить конденсатор 100пф между CS и землей
    Думаю это не поможет - наоборот необходимо в коде добавить задержки или реализовать правильный алгоритм определения контроллера - асм код еще не смотрел, поэтому пока что предположение.
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
  1. SD карта для ZX-Spectrum
    от PVV в разделе Разный софт
    Ответов: 21
    Последнее: 25.11.2018, 23:48
  2. Ответов: 1
    Последнее: 14.09.2018, 20:59
  3. Видео карта для спека.
    от Руслан в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 30.08.2013, 01:29
  4. 2D видео-ускоритель для 8-битных компов, ценй 53$
    от Valen в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.08.2012, 16:03
  5. Ответов: 3
    Последнее: 09.05.2011, 12:19
