Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 98
Тема: SD карта и SDOS для 8и битных ПК
  1. #41
    Владимир
    112
    97 сообщений
    остались мелочи -- сделать создание и удаление файлов.
    Как прогресс с мелочами? Не бросайте! Полезная либа получится. А там глядишь и fat32...
  2. #42
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Отвлёкся немного от FAT в сторону CP/M, в попытке определиться, как всё это туда прикрутить, но там, оказалось, всё сложнее... В свободное время доделаю эти мелочи, не оставлять же на полпути?
  3. #43
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Тоже думал на тему скрещивания CPM с FAT. Вариант MSX-DOS не нравится тем что несовместим на уровне BIOS (а точнее разметки файловой системы) и не все ПО поэтому заработает. Пришел к выводу, что удобнее всего на FAT как файлы хранить "сырые" образы дисков CP/M внутри которых CP/M распутает структуры сама, и в ee BIOS как раз и будет "конвертор секторов" для такого доступа:
    В TODO: крайне полезной была бы дополнительная функция получения в массив всех кластеров файла. Думаю что кластеров хотя секторов было бы удобнее (но их слишком много - слишком большой массив в памяти). Для чего это нужно: очень частый способ применения мини-FAT - хранение на ней образов дисков (SCL, ODI, KDI и подобных) и "монтирование" этих дисков в локальной BIOS стародавних ОС с этих ОС минимальной правкой. А для этого надо последовательно и произвольно ходить direct к секторам "образа диска" лежащего на FAT, желательно быстро - по этому самому массиву секторов/кластеров (мимо распутывания структур FAT).
    Конечно, в такой образ CPM-файлы надо импортировать, а не просто прямо читать с FAT. Но и образов можно иметь много, и кидать их на флешку "как есть" (многое распространяется прямо в виде образов дисков)
  4. #44
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, тоже думаю, что такой вариант будет проще прикрутить к СР/М. Но тут может потребоваться ещё одна функция для драйвера FAT: произвольное чтение и запись в файл. Сейчас пока этого нет, файлы либо читаются, либо пишутся из памяти целиком.
    Достаточно сложная задача получится, если учесть, что для этого нужно будет адресацию СР/М вида "трек / сектор(128байт)" переводить в кластеры, потом в физические секторы диска и читать/писать их по 512 байт через буфер. Но можно её существенно упростить, если не кидать файлы "как есть", а обеспечить их расположение в непрерывных областях, т.е. полное отсутствие фрагментации этих файлов, а также фиксированный размер образов. В этом случае будет достаточно знать первый сектор файла-образа на диске и читать/писать туда имеющимися уже в BIOS средствами. По сути, существующая реализация FAT уже имеет все функции для этого.
    Последний раз редактировалось Improver; 02.06.2022 в 16:48.
  5. #45
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m (автор FAT16 для 8080) использовал такой вариант в реализации Башкирии-2М на плис, если мне не изменяет память.
  6. #46
    16 сообщений
    SD_msx я на реале не проверял, только в emu, но изначально код b2m был реализован для работы именно с этим интерфейсом и он использовался на реале в плис.
    архив не доступен,
    если у кого нибудь есть поделитесь пожалуйста
    архив не доступен,
  7. #46
  8. #47
    Челябинск
    10 сообщений
    Есть может прошивка с файловым менеджером вшитым, что бы удобней было игры загружать? В крайнем случае под is dos ??
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  9. #48
    г. Ставрополь
    Добрый день, дорогие товарищи!
    Скажите, пожалуйста, у вас работают, заявленные в первом сообщении, директивы L и S, для Специалиста? У меня, и на то, и на другое, "NO FILE(S)". Версия SDOS 8.9N.
  10. #49
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Это означает, что SDOS собрана для обычного Специалиста, а директивы L и S применимы только к СпециалистМХ(2) (или для Ориона). Все зависит от определений #define при компиляции SDOS, Версия же 8.9N, по сути, определяет как раз возможный набор #define.
  11. #50
    384
    346 сообщений
    Вашему вниманию предлагается
    sd_dos_ch376.zip
    Очередная инкарнация SD-DOS.
    Добавлено - поддержка контроллера CH376 (wch.cn)
    Что это дает -
    - USB host - можно подключать флешки, картридеры, харды и т.п.
    - поддержка FAT12/16/32
    - поддержка полноценной записи и удаления файлов
    ну и еще кое-что поменял, подробности в Readme.txt
    наверняка есть баги, но в общем работает.
    я использовал плату по виду как здесь:
    http://we.easyelectronics.ru/electro...s-chast-1.html
    поскольку в основном продаются такие же - несколько комментариев для тех кто захочет повторить:
    - подключаться к плате шлейфом - плохая идея. на 15-сантиметровом шлейфе контроллер безбожно глючил, пришлось укоротить до минимума (~3см)
    - пришлось добавить конденсатор 100пф между CS и землей
    - на плате некорректно разведено питание - для 5В интерфейса нужно соединить у стабилизатора (микросхема рядом с USB разъемом) вход с выходом, убедившись что ноги 9 и 28 CH376 не соединены между собой
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Serg6845 за это полезное сообщение:
    AlexBel(28.10.2024), CityAceE(28.10.2024), izzx(23.11.2024), RW9UAO(28.10.2024)
  1. SD карта для ZX-Spectrum
    от PVV в разделе Разный софт
    Ответов: 21
    Последнее: 25.11.2018, 23:48
  2. Ответов: 1
    Последнее: 14.09.2018, 20:59
  3. Видео карта для спека.
    от Руслан в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 30.08.2013, 01:29
  4. 2D видео-ускоритель для 8-битных компов, ценй 53$
    от Valen в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.08.2012, 16:03
  5. Ответов: 3
    Последнее: 09.05.2011, 12:19
