Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 98
Тема: SD карта и SDOS для 8и битных ПК
  1. #51
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    - пришлось добавить конденсатор 100пф между CS и землей
    СН376 без этого конденсатора не успевает реагировать?
    Какая ревизия чипа использовалась? Я читал в отзывах на Али, что на многих модулях ставится чип со старой прошивкой 0x41, а новая - 0x45. Вроде бы, со старой прошивкой проблемы с FAT при записи.
    На шлейфе 15см глючил только адаптер или начинал глючить весь компьютер?
    Сегодня, если успею, опробую на "Галаксии", только SDOS под неё соберу. Может, и на "Специалист-Экспресс" опробую, если найду, где что в ПЗУ лежит, я переделывал немного схему выбора...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 28.10.2024 в 08:54.
  2. #52
    390
    350 сообщений
    нет, со схемы выборки прилетала иголка, чип на нее реагировал. хотя это было еще с длинным шлейфом, надо будет попробовать отпаять...
    0х42 и 0х43
    вопрос насколько старой. с 42 ревизией вроде явных проблем не было.
    только адаптер. на нем питание разведено не слишком удачно, возможно еще и в этом дело.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Если будет возможность проверить - напиши, пожалуйста. У меня дома осцилл плохонький, поэтому эту иголку могу не увидеть. Разве что вслепую ставить этот конденсатор, если адаптер не будет работать...
    Проверил, у меня ревизия 43, должно быть нормально.
    Попробовал на "Галаксии", чип не определился. Но, возможно, проблема в длинных проводах (порядка 10-12см, уже были готовые, через них подключал модуль к своему компьютеру на 6502) и/или отсутствии конденсатора. Возможно, собрал SDOS не так, если не затруднит - посмотри, пожалуйста, настройку, файл с сообщением:
    sd_dos_ch376_GalaksJa.rar
    К "Специалисту" ещё не подключал, нужно спаять новый шлейф для подключения, покороче, 3см, и сделать новое ПЗУ для "Экспресса". Я правильно понимаю, что, если нужно собрать SDOS для "Специалиста", ничего в настройках менять не нужно, просто собрать то, что в архиве? Сегодня вряд-ли уже успею это всё сделать, из "Экспресса" ещё нужно шину выводить...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 28.10.2024 в 17:09.
  4. #54
    390
    350 сообщений
    проверил, на коротком шлейфе работает и без конденсатора. и 42 и 43.
    куда смотреть? у меня Галаксии нет, и на какие адреса подключен контроллер - я не знаю.
    а, увидел - порты CH376 называются DATA_PORT и CMD_PORT, а не SD_DATA_PORT и SD_CONF_PORT
    оно при сборке должно было ругнуться
    как минимум поправить START_ADDR, BUF, CMD_PORT, DATA_PORT. у меня оно сильно нестандартное...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 28.10.2024 в 20:46.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    AlexBel(29.10.2024)
  5. #55
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ага, увидел в файле 376proc.inc. Но при сборке ругани не было.
    #ifdef CH376		;адреса CH376
    DATA_PORT EQU 0C800H
    CMD_PORT EQU DATA_PORT+1
    #endif			;перенести в описание нужного компа
    ;#ifdef CH376
    ;SD_DATA_PORT EQU 0C800H
    ;SD_CONF_PORT EQU SD_DATA_PORT+1
    ;#endif
    Исправил. Пересобрал SDOS для Галаксии, поставил конденсатор на 100пФ. Работает очень нестабильно, каталог так и не удалось вывести, нужно укорачивать шлейф. Но - работает:
    После команды DIR завис.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 29.10.2024 в 14:37.
  6. #56
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    На "Галаксии" использовал более короткий шлейф, длина 9см. Конденсатор не убирал. Использовал другую флэшку. Теперь работает стабильно.
ID:	81484 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81485 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81486 Нажмите на изображение для увеличения.
    При выводе каталога командой DIR не получается приостановить вывод и, если количество файлов не умещается на экран, их имена просто уходят вверх и скрываются.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 29.10.2024 в 16:41.
  7. #57
    390
    350 сообщений
    ну да, у меня тоже на длинном шлейфе не работало. там разводка неудачная, похоже наводки с соседних проводов. была бы земля через один провод - было бы лучше, но что есть то есть.
    возможно какие-то особенности подпрограмм ввода с клавиатуры (IsKeyPressed, GETC) о которых я не знаю. а на предыдущих версиях SDOS (с одним из старых контроллеров) - работает?
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Не могу сказать, SD-карту, пока что, не смог запустить, причину, пока что, не обнаружил. То ли ошибка при сборке на макетке, то ли собрал SDOS неправильно... Надо выяснять. Я, пока что, приостанавливаю возню с Галаксией и займусь Специалистом. Нужно только собрать SDOS и собрать новую ПЗУ для "Экспресса". Думаю, пока что, подключить вместо второго ВВ55.
    Надо сделать свою плату с CH376
  9. #59
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    У кого на стандартной конфигурации "Специалист-Экспресс" 48к работает SDOS, скажите, с какого адреса ОЗУ располагается буфер?
  10. #60
    390
    350 сообщений
    думаю 8800h вполне будет работать. как минимум для попробовать пойдет. разумеется нужно не забывать что в эти адреса грузить что-то с флешки не рекомендуется
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. SD карта для ZX-Spectrum
    от PVV в разделе Разный софт
    Ответов: 21
    Последнее: 25.11.2018, 23:48
  2. Ответов: 1
    Последнее: 14.09.2018, 20:59
  3. Видео карта для спека.
    от Руслан в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 30.08.2013, 01:29
  4. 2D видео-ускоритель для 8-битных компов, ценй 53$
    от Valen в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.08.2012, 16:03
  5. Ответов: 3
    Последнее: 09.05.2011, 12:19
